Чип Тунинг / Remap за 1ND-TV D4D
Абе пичове,възможно ли е да се мапне по някакъв начин малкото двигателче,та да изкарам поне 10 коня горница?Щото на доста места ми казаха,че в България нямало кой,скоро мисля да посетя Мозъка от ВТ,да видим той дали ще може...
Последно промяна от Akima на 08 Мар 2020 15:05, променено общо 1 път.
По принцип с бокс стават нещата :
http://genercom.bg/products/43
http://www.swiss-chiptech.com/chiptuning-box.html
Боксовете могат да са много ментажни, така че първо трябва да се събере информация за конкретния модел. Тука ще трябва да поровиш из форумите или да се надяваш да се обади някой препатил.[/url]
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
- Me4oKyX
Daniel-чо - че за боксовете опит много бе брат..... От как ксеноните, от тогава съм ги мъчил кви ли не боксове
Че дори и K&N филтър имам за твоята, стига да не са ги сменили на 1.4 д4д ..... Ако искаш, мога да ти го пратя, лесно се слага, лесно се настройва, защото знам какво може да постигнеш, а резултата е мнооогоо добър. Имам един останал TDC Technologies, който е за по-капризните ни двигатели, като имам и още един за най-капризните тойота двигатели - 2.0, 2.2, 2,5 и 3.0 д4д - но поне гарантирано става работата. Генерком също са добри, но не са по-добри - ефекта е същия, но там настройки са три, за да индивидуализираш. Иначе, стига да си решил, дори ЧИП в истинския смисъл на думата може да направим - директно с по-голям надув и всичко как си му е реда.... Общо взето, пиши едно лично или направо звънни и ще те наредим да тръгне зверчо
Отзиви за чип тунинг за Тойота корола 1.4 D4D
Здр. колеги търсих във форума доста време по темата , но не намерих нищо,за този автомобил .Някой от колегите ако е чипосал такава кола (двигател) да даде мнение .И какво мислите за предстоящето чипосване..
И да ми препоръчате кадърен майстор за това във Варна и Бургас.
Re: Отзиви за чип тунинг за Тойота корола 1.4 D4D
Привет колега,
Имам същата Корола и след доста ровене и четене, се обърнах към Adler Auto (http://adler-auto.bg/home.html) и техния представител във Варна. Направих манипулацията началото на юни и да чукна на дърво нямам никакви оплаквания засега. Колата е една идея по-пъргава,не пуши,не играят оборотите,но все пак от 1.4 не може да се очакват чудеса.
Поздрави
Поздрави
ех Corolla 1.4 d4d 2006 г. / Corolla 1.8 sedan hybrid 2020 г.
Благодаря колега .На каква цена излезе с колко коня вдигна мощността и има ли разлика в разхода на гориво .
- BackoZX5
- Регистриран на: 07 Сеп 2019 16:33
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Toyota Yaris 1.4 D4d
Някой слагал ли е тунинг модул на "Bluespark" на Ярис 1.4 D4D 75hp?
https://www.bluesparkautomotive.com/toy ... -75-ps-pro
Ако има, моля за отзиви.
Благодаря!
Благодаря!
Поздрави,
Backo®
Backo®
Пред покупка съм на бензин 1.6 или 1.4 Корола 2006 - ако не намеря читава 1.6 - може да сваля на 1.4...
Чипването става ли и колко излиза като цена и поне 10 коня вдига ли?
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Темата е за дизелов двигател, ти питаш за бензин... не знам дали някой ще отговори.
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
Чипване на атмосферни бензинови двигатели реално не може да се направи. Преди време бях срещал в нета някакви софтуерни модификации, които обещаваха 5-7 коня отгоре (на 1,8 двигателя, предполагам при 1,4 би било още по-малко) , но работата ми е силно съмнителна, а и дори да е вярно не бих си давал парите за 5 коня. Има боксове, които оптимизират подаването на газ (коригират забавянето в ел.кутия на педала), това по би си струвало според мен. Но лично аз и това не бих направил, още един компонент в колата, който може да дефектира не искам да имам. Ако искаш да върви просто не взимай 1,4. За мен тази кола с този двигател е мъртва работа.
Lwerewolf
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Алтернативно, взимаш 3zz (1.6) или 4zz (1.4) и слагаш карантии от 1zz (1.8) - бутала, биели, колянов вал... абе всичко без блока - той е един и същ, пазиш си стария номер. Доста по-скъпо от чип - напрактика двигател донор + основен ремонт. Евентуално глава от mr-s (не знам как се връзва със колекторите), stage 1 валове, компресия (примерно бутала от 3zz). Ако ще е за everyday "проект", според мен - 1.8, после евентуално глава от mr-s, stage 1 валове, trd supercharger kit ако изпадне от някъде (силно невероятно но не ни пречи да мечтаем ;) ) и... ъммм.... една идея по-удължена кутия за магистралата, винтов блокаж (торсен), полуоски от 1.8 моделите (в щатите/Япония тази кола я има със 1zz-fe(1.8) и 1nz-fe(1.5), освен това и AWD), стабил. щанги, подсилване на шаси (скоби или както се наричат chassis brace-овете тук), т.н. - страшни филми и почваш да се чудиш защо не си си купил altezza, да речем - ЗВЕРСКИ развит aftermarket и доста способна платформа
