parno celica 1992 sti
izmix radiatora na parnoto no ne raboti kakaqv e problema nqkoi znai li dali teq celici vaobshto imat goreshto parno ili pros toplo
- _______.018.jpg (301.39 KiB) Преглеждано 6278 пъти
- Japanese_fever
Re: parno celica 1992 sti
Прегледай си термостата.
- Bass_Man
Ами най-вероятно проблема ти е , като моя
. Първо провери кранчето дали ти бачка за всеки случай и дали си обезвъздушил добре . Ако бачка и си обезвъздушил значи просто системата ти е затлачена с буклуци и понеже парното е най-тясно се е запушило . При мен се оказа , че имам по 4-5мм отлагания по стените на маркучите и , като промих системата с добавка всичко падна от стените и се наби в парното .
Иначе всички Тойоти имат много силно парно . Принципно Япония през зимата не е особенно топла страна .
