Мнение за Toyota Avensis SDN 2.0 VVT-I
rumensimeonov
- Регистриран на: 20 Дек 2010 15:28
Замислил съм се да купя една Toyota Avensis SDN 2.0 VVT-I - 147 к.с., 2006г. Интересуват ме мнения за конкретния модел, слабости, какво специфично да гледам и проверявам при покупката, какъв е разхода на конкретния мотор и т.н. Благодаря на всички!
Колега,1AZ е може би най-редкия мотор за този Avensis в BG.Личното ми впечатление е, че при потегляне е малко муден.По-малките-1.6 и 1.8 може би са по-нервни в началото.При бързо магистрално каране този мотор със сигорност е по-удобния.Разхода на гориво не съм запознат колко е, но мисля че е нормален за двулитров бензинов двигател.Хубавото е че спецификацията с този мотор е с повечко екстри.Като цяло този Avensis е здрав автомобил,не би трябвало да имаш сериозни драми...Успех с покупката!
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
rumensimeonov
а къде бих могъл да погледна пълни спецификации на модела, разход на гориво, ускорение и т.н.; колата е тази тук:
http://www.usedcars.bg/catalog/toyota/a ... _2.0_vvt-i
ама като гледам, че ТМ Ауто не могат да ми отговорят конкретно на никой въпрос... много се чудя това дето уж го казват, че колата е преглеждана и няма проблеми дали е вярно, май по-скоро не; а и не дават никаква гаранция
- zi_zi_top
http://www.carexpert.ru/compare.php?vie ... ubmit.y=14
Избора ти е отличен!
Има един съвсем малък недостатък - сравнително висок разход на бензин, но с него се свиква.
http://www.carexpert.ru/aresp.php?idmodel=toytav
Това са отзиви на собственици (дано да нямаш проблем с руския език).
- zi_zi_top
Аз съм с водещ принцип, че колкото повече ми се увеличават разходите, толкова повече пари изкарвам. Така, че бих свикнал лесно.
Като се има предвид и сравнително безпроблемната експлоатация и отлична динамика на този Авенсис би трябвало да се приеме лесно редовното даване на малко по-големи суми за гориво.
Лично мнение! Аз бих си купил такава кола, ако в момента търсех.
По-висок разход на гориво не винаги значи повече разходи по колата ... Тоя мотор трябва да е от здравите VVTi. Единственото, което съм чувал, са проблеми с ръчните скоростни кутии, но май не са много чести. Просто да се провери добре кутията (шумове, лошо превключване, изключване) преди покупката ...
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
scorpion
Колега,
ако ти е по сърце колата я взимай.
Карал съм безнинов авенсис 1.8 VVTI и мисля, че 2.0 е по-подходящ за това купе двг. Мисля, че в ТМ са направили необходимите проверки по автомобила. Нищо не пречи да поискаш нова инспекция макар и да струва някой лев.
Гледам, че има и един дизелак за около 19 хил.лв, защо не се нсочиш към него, ако те притеснява разхода.
П'С: Чудя се каква ли цена биха ми дали от СЕГА от ТМ за моята: 17 х.км/1.5 г./всички екстри/2.2 Д-4Д. Какъв ли е подхода: амортизация за годините експлоатация, външен и вътрешен вид, вероятно включва сервизна история, вкл. козметични или по-сериозни ремонти по купето.
Успех !
Успех !
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 11 госта
