Зимен пакет на Авенсис
бат Геле
Регистриран на: 30 Сеп 2009 02:32
Мнение от бат Геле » 14 Дек 2010 20:34
Зсравейте,как да разбера има ли подгряване на антифриза моя Авенсис D4D 2001година ?
mafiota
Местоположение: Бяла
Re: Зимен пакет на Авенсис
Мнение от mafiota » 14 Дек 2010 21:18
бат Геле написа:Зсравейте,как да разбера има ли подгряване на антифриза моя Авенсис D4D 2001година ?
Гледаш около ремъците дали имаш вискозен подгревател, прилича на компресор за климатик.
Нещо такова представлява:
и дали имаш такова копче:
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 14 Дек 2010 22:50
На моят Авенсис го имам това копче включвам го,двигателя вдига оборотите но не започва да духа топло,случайно да знаете след колко време трябва да дойде "жегата"?
jovko
Регистриран на: 03 Дек 2008 09:46
Местоположение: Разград
Мнение от jovko » 14 Дек 2010 22:54
Аз бях питал за това копче миналата година.
Аз лично не усещам разлика във времето за загряване със или без натискане на въпросното копче
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
Мнение от Kiki » 14 Дек 2010 23:10
jovko написа:Аз бях питал за това копче миналата година.
Копчето можеш да го имаш и печката можеш да я имаш, но ако имаш повреда в устройството е ясно, че то няма да работи.
Може и бушона да ти е изгорял.
При мен след около 3-4 минути започва да духа топло, независимо дали караш, или стоиш на място със запален двигатил. Всичко това разбира се, ако си включил печката.
Иначе започва да духа топло след 3-4 пъти повече време.
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 14 Дек 2010 23:20
Кики я кажи този подгревател със съединител като климатика ли е и вижда ли се кога е включено?Благодаря преварително :thumbsup: :help:
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: .
Мнение от Scott » 14 Дек 2010 23:27
kaloian311 написа:На моят Авенсис го имам това копче включвам го,двигателя вдига оборотите но не започва да духа топло,случайно да знаете след колко време трябва да дойде "жегата"?
Жегата е не по-висока от 35-40 градуса, тъй че има да чакаш.... Тези нагреватели са за самоподгряване на двигателя, нямат почти никакъв принос за подгряване на купето.
mafiota
Re: .
Мнение от mafiota » 14 Дек 2010 23:33
kaloian311 написа:Кики я кажи този подгревател със съединител като климатика ли е и вижда ли се кога е включено?Благодаря преварително :thumbsup: :help:
Да на подобен принцип е, но си има отделна електроника за управление, защото работата му зависи от доста фактори.
StefanR
Регистриран на: 23 Авг 2010 14:53
Мнение от StefanR » 15 Дек 2010 10:45
При модел 1999(производство) D-4D копчето от картинката горе е за печка Ебершпахер. Вярно, че подгрява само двигателя, ама ако правилно схващам загретият двигател веднага ще почне да подгрява и парното. При мен не работи, ходих при Станкоф и син, те са официални представители на Ебершпахер, обаче е изгорял електронният блок и е неприятна сумата. Според мен, си струва да отидеш да ти я погледнат, може да е бушон само(както каза колега по-нагоре) или свещ например.
Новоколец
Регистриран на: 20 Авг 2009 15:07
Местоположение: Шумен
Мнение от Новоколец » 15 Дек 2010 10:58
Аз нямам нито копчето, нито устройството. Сутрин прекосявам целия град преди двигателят да започне да се затопля и така ежедневно карам със студен двигател. Доколкото знам, това никак не е добре.
Според вас възможно ли е да се добави тази екстра на автомобил, произведен без нея? Не говоря за устройствата с дистанционно за предварително подгряване, които не са подходящи за кола в гараж, а за оригиналнта система - примерно от автоморга...
Toyota Avensis D4D 2001
Мнение от Bass_Man » 15 Дек 2010 11:02
За кола в гараж има електрически нагреватели . А и принципно много лесно може да се приспособяд някакви нагреватели за обща употреба.
Новоколец
Мнение от Новоколец » 15 Дек 2010 11:17
При условие, че обикновено карам колата в града на къси разстояния, едва ли еженевно употребяван електрическият подглевател е полезен за акумулатора вариант. Питането ми е конкретно за оригиналната система.
Rudy
Мнение от Rudy » 15 Дек 2010 11:36
Новоколец написа:При условие, че обикновено карам колата в града на къси разтояния, едва ли еженевно употребяван електрическият подглевател е полезен за акумулатора вариант. Питането ми е конкретно за оригиналната система.
Ел. подгревател е за отделна външна мрежа 220V (или за 12V с подходящ трансформатор), затова и уточнението със гараж и източник на електричество.
Тук има ръководство за монтаж на Engine pre-heater.
Новоколец
Мнение от Новоколец » 15 Дек 2010 11:53
Благодаря, колега. Тази система е интересна и изглежда сравнително евтина, но не решава въпроса изцяло. Сутрин я вадя от гаража топла, обаче вечер пак си я карам до гаража 4-5 км градско на студен двигател.
Аз затова питам, понеже съм невеж: някой, който познава системата на Т22, знае ли дали може да се свали от употребяван автомобил и да се сложи на моя, без да се разколачва половината ми предница и да се заменят други сложни и скъпи части.
mitoko
Мнение от mitoko » 15 Дек 2010 12:14
нафтова печка
