Странен звук от волана
Fanislava
Регистриран на: 30 Окт 2010 12:29
Мнение от Fanislava » 26 Ное 2010 18:25
Здравейте, колеги,
Карам Корола Хечбек '98. От известно време ми се появи един много странен звук от волана - нещо като стържене. Чува се най-вече при маневриране - като е навъртян волана до крайно дясно положение, при първия оборот на връщане се чува. Лекотата на въртене не се е променила, няма и задържане.
Не ми е направило впечатление да го издава при конкретни обстоятелства, по-скоро е произволно. Няма зависимост и от външната температура или това колко е загряла колата.
Ходих при майстор и той ми каза, че негов познат имал подобен проблем, когато волана е в най-горно положение. Е, свалих моя до крайно долно, но не само, че ми е супер неудобно да шофирам, ами и звукът не изчезва. Действително, чува се по-рядко, само че това не ме успокоява много.
Ходих пак при майстора, той гледа-гледа и ми каза, че рейката и кормилните накрайници за наред. Помпата също изглеждала ОК.
Ако някой може да ми помогне, или да ме насочи към някакво решение, бих била безкрайно благодарна!
Мнение от Bass_Man » 26 Ное 2010 22:58
А от къде точно се чува ? Пробвай да локализираш шума .
Fanislava
Мнение от Fanislava » 27 Ное 2010 01:38
На мен ми звучи като да идва от конзолата на волана.
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 27 Ное 2010 08:43
На мен същото ми се е случвало на един Форд който имах.Отворих конзолата на волана, имаше попаднали песачинки и боклук изчистих ги и се оправи проблема.
Мнение от zi_zi_top » 27 Ное 2010 15:14
А на мен след такова скърцане ми остана волана в ръцете.
На Алекото му се откъснаха заварките от основата на волана и волана стана с дистанционно управление. laugh.gif
В началото скърцаше, явно докато е бил все още на две заварки и една скъсана. Веднъж, когато влизах в гаража и се опитах да завия пълен десен, останах с волан в ръцете. ohmy.gif
Petar
Мнение от Petar » 29 Ное 2010 09:21
Имах такъв проблем с моя Авевнсис при мен се оказа едно кабелче за клаксона опираше някъде при въртене на волана
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 29 Ное 2010 09:25
Провери си конзолата на волана.А и не изключвай факта ,че при крайно положение на навит волан хидравликата също издава звук.
goroust
Регистриран на: 15 Май 2010 08:21
Мнение от goroust » 29 Ное 2010 19:26
колегата miLen4o е прав за хидравликата, при мен на Авенсиса също се чува при крайно положение на волана, но не винаги. При преглед от монтьор - да не се притеснявам може да се така. Обясни ми го с износване на някаква сачма в помпата на хидравликата.
Новоколец
Регистриран на: 20 Авг 2009 15:07
Местоположение: Шумен
Мнение от Новоколец » 30 Ное 2010 11:07
И на моята при маневра в крайно дясно положение воланът издава звук, който бих определил като вой. Подозирам, че е от хидравликата. Интересното при мене е, че това става само когато температурите са високи - денем през лятото. През зимата и при температури под 20 градуса звукът го няма. Сигурно има някакво износване (едва ли така излизат от завода), но ми се струва ненужно да инвестирам време и средства за това. Някой (вещ или напатил) ще ме посъветва ли обратното?
Toyota Avensis D4D 2001
Petar
Мнение от Petar » 30 Ное 2010 11:30
Нормално при натоварване на хидравликата да издава такъв шум и то не само на авенсис а при всички коли с хидравлика
Ael
Мнение от Ael » 30 Ное 2010 15:05
На служебния Форд е същата история. Но при него при навиване само в едната посока се чува нещо като виене. Това със сигурност е от рейката.
Ако в твоя случай скърцането се чува и от вън значи най-вероятно проблема не е от пясък или кабел. Във всички посоки ли скърца ?
Изображение1G-FE
elec
Регистриран на: 26 Юли 2010 07:39
Местоположение: Varna
Мнение от elec » 01 Дек 2010 01:24
Може да е от кабела на Air Bag-a.На някои коли е плосък кабел,който е навит в капсула с пружина.
Toyota Tercel 1.3 1990-2005 made in Japan
Toyota Corolla 1.6 Sol. 2011 made in S.A
PlamenK
Регистриран на: 20 Окт 2009 10:58
Мнение от PlamenK » 07 Дек 2010 12:39
Когато си сменях рейката майстора ми каза, че Тойотите имат две слаби места получаващи проблеми от дупките и неравните пътища, това са рейката и волана. Може и да е някой кабел, което е по-добрия вариант, но може да е от дупките, което е доста кофти, смяната не е много евтина...
