AURIS D4D 1.4 AIR BAG
joro79
Регистриран на: 25 Ное 2010 00:18
Мнение от joro79 » 25 Ное 2010 02:47
Здравейте,колеги!!!
От съвсем скоро съм собственик на Аурис и имам следния проблем - много често започна да ми присветва лампата на еърбега!!! Има ли връзка с това,че преднич десен колан е развален? Понякога светва като мина през някоя дупка?!? Помагайте!!!Мерси предварително!!!
Мнение от Bass_Man » 25 Ное 2010 06:39
Ами вземи отиди на сервиз или се разрови сам да не вземе да ти се отвори еърбега , както си минаваш през дупки . Иначе не знам как някой през форума може да ти каже от какво ти присветва лампата . Също ако направиш диагностика може да те насочи къде е проблема .
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 25 Ное 2010 11:28
да не би датчика в седалката да ти е развален?
joro79
Мнение от joro79 » 25 Ное 2010 11:50
Благодаря!!!Ще видя дали не са се разхлабили буксите под седалката!!!
joro79
Мнение от joro79 » 03 Дек 2010 20:26
Здравейте,колеги!!! Искам само да споделя нещо по проблема с присветването на лампата за еърбега-от 2 седмици ми се налага да пътувам постоянно и пълня резервоара и при това положение няма никакъв проблем с лампата. Обаче днес горивото остана за около 60 км и пак взе да свети!!!странна работа?!?
Dizzle
Мнение от Dizzle » 03 Дек 2010 22:37
електроника братле. да беше жигула - не работи,но и не те притеснява излишно със светлинно шоу. иди в най-близката тойота или ако имаш възможност Питстоп да те проверят,че с airbag шега не бива!
http://www.youtube.com/watch?v=APsaCeIkWV0
Мнение от TATI » 03 Дек 2010 22:41
Само за протокола, но тая кола каква и е историята - новозакупена, нов внос и т.н.
Напълно е нормално ако е нов внос, нашите спецове тука като са бърникали по таблото и електрониката, да са омазали нещо. А изобщо имаш ли еър бек на пасажерското място?
Dizzle
Мнение от Dizzle » 03 Дек 2010 22:54
чак сега се усетих - за кой еърбег говориш - пасажерския или на водача ?
къде я намери тая лампа за еъбег - само за коланите има? има само една -чек на еърбега на пасажерската,която ти показва дали е включен или изключен (ако слагаш детско столче)
едната лампа за колан е до километража - другата под контролите за климатика. в седалките има датчик,който при определен натиск сигнализира да сложиш колана(това естествено за пасажерската седалка).
Dizzle
Мнение от Dizzle » 03 Дек 2010 23:05
е за това говоря.друга лампа с airbag не съм виждал
