Грешла на компюръра и допълнителен нагревател
Dzataro
Регистриран на: 29 Юли 2010 22:04
Мнение от Dzataro » 19 Ное 2010 16:50
Здравейте колеги !
Карам Avensis D4-D 2003 година .Днес карах извънградско 90-100км/h и на едно място вдигнах 180 км/h покарах малко и светна жълтата лампа на таблото (check engine) . Дали имат филтър за твърдите частици тези коли ? Някакви предположения преди да я закарам на диагностика какво може да се е случило .
В книжката чета че колата има допълнителен подгревател , копчето се намира от ляво на волата . Пише че подгрява водата в казанчето при студена кола . Като го пусна не виждам никаква разлика нито се вдигат оборотите , нито мисля че колата загравя по-бързо . Ако някой има подобна екстра , ще се радвам да каже как работи .
Благодаря предварително!
gicho
Мнение от gicho » 19 Ное 2010 21:31
По схемите на авензиса изглежда да е точно като на VW - три свещи и три релета, управлявани от ЕКУ-то, които се включват и изключват в различни комбинации според запасът от ел. мощност на генератора.
Компа ги включва ако напрежението от генератора се качи достатъчно.
Освен електрически проблеми (изгорели подгревни свещи на антифриза, релета или предпазители) може да не иска да ги включи ако генератора не вдига достатъчно напрежение.
Провери целостта на веригите (бушони, свещи), и после виж дали компа включва някое от релетата. Премери напрежението на колата също. Пробвай дали ще ги включи като подадеш малко газ.
Предпазителите мисля че бяха по 50А на всяка свещ? (по спомени).
Ако се затрудняваш да намериш схемата (или точната страница от целия документ) пиши да поровя и аз.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Rudy
Re: Грешла на компюръра и допълнителен нагревател
Мнение от Rudy » 19 Ное 2010 22:03
Dzataro написа:Карам Avensis D4-D 2003 година .Днес карах извънградско 90-100км/h и на едно място вдигнах 180 км/h покарах малко и светна жълтата лампа на таблото (check engine) . Дали имат филтър за твърдите частици тези коли ? Някакви предположения преди да я закарам на диагностика какво може да се е случило.
Доколкото знам няма такъв филтър, но и по принцип той се отпушва като караш бързо извънградско.
На мен и е светвал Check engine - докато настрoйвах Power box-a, покарах малко със 200 км/ч и светна. Откачих акумулатора за няколко минути, върнах Box-a едно деление назад и от тогава не е светвал.
Последно промяна от Rudy на 19 Ное 2010 22:33, променено общо 1 път.
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 19 Ное 2010 22:12
Rudy написа: Но и с Box не може да вдигне повече от 200. mad.gif
Ти сигурно си събрал очите на всички ...........:)))
А колко ти показа разход при тази скорост?
Rudy
Мнение от Rudy » 19 Ное 2010 22:32
Raya написа:
Не питай biggrin.gif Не съм се и опитвал да впечатля никой - да уточня, че не съм от джигитите на пътя - беше само за тест на Box-a (на магистралата преди Стара Загора в 8 сутринта през лятото, т.е без трафик). Май има ограничител на скоростта...
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 19 Ное 2010 22:41
Rudy написа:
Raya написа:
не е до ограничител.просто нито чип нито тая смехория пауърбокс успяват да вдигнат максималната скорост.дори от 100кс да я направиш 150кс максималната скорост се вдига със...............максимум 10-15км/ч.но ефекта при набиране се променя драстично wink.gif
Rudy
Мнение от Rudy » 19 Ное 2010 23:03
sacho7803 написа:не е до ограничител.просто нито чип нито тая смехория пауърбокс успяват да вдигнат максималната скорост...но ефекта при набиране се променя драстично wink.gif
Точно! Както написах не ме интересува максималната скорост, тествах твърдението на производителя, че се вдига макс. скорост от 200 на 207 км/ч - може ама по нанадолнище...
А за ограничител мисля, защото до там ускорява осезаемо, но като стигне 200 все едно изключва подаването на гориво, въпреки че педала на газта има още ход.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 19 Ное 2010 23:17
саше - недей си плямпа ей така за неща, които не си пробвал първо, второ не си тествал обстойно, а камо ли да засичаш и време..... Мойта кола трябва да е сбъркана нещо, щом с такива смехорий наказва всички тойотки освен 2.2 150к.с и D-CAT ...... Смешно, ама факт laugh.gif
Dzataro
Мнение от Dzataro » 20 Ное 2010 13:22
gicho благодаря ти за инфото, ще проверя тези неща ...
а това за Power-boxa Ме изкефи нямам такъв , но освн и аз да пробвам с е 200 да видя какво ще стане може да изчезне грешката :D
Аз мислех да отида да ми сложат чип има един пич в квартал лагера ги настройва нещо , но не съм се решил още .
А и тая Тойота не мога да разбера точно колко коня е . В талона пише 122 коня , по интернет ги гледам са по 116 коня ... Avensis D4-D 2003 Края . Тя сега си върви добре , но ако е 122 и стане 150 , ще стане още по-добре :D
Мнение от Bass_Man » 20 Ное 2010 18:07
Единственото , което ще стане с този мъртвец незнаен нов внос е , че ще се вкараш в разходи . Мечо си прави експерименти но със добре поддържани нови коли !
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 20 Ное 2010 18:52
Bass-чо е прав, че ако незнаеш сигурната история на колата, си е нож с две остриета.... А ЧИП, в реалния смисъл на думата, повярвай ми, НЯМА кой да ти направи в България, че дори трудно ще намериш и из Европата.... Май има един-двама из Англия, ама само на сайта пише, а реално не е ясно - пише да се отиде на място .... biggrin.gif А решиш ли да надуваш колата да върви, трябва да знаеш, че всичко и е изрядно, иначе няма що да се чудиш на нещо изтрещяло :thumbsup:
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 20 Ное 2010 21:14
Me4oKyX написа:саше - недей си плямпа ей така за неща, които не си пробвал първо, второ не си тествал обстойно, а камо ли да засичаш и време..... Мойта кола трябва да е сбъркана нещо, щом с такива смехорий наказва всички тойотки освен 2.2 150к.с и D-CAT ...... Смешно, ама факт laugh.gif
Мечо прав си.пауърбокс никога не съм пробвал защото с тия "кутийки"никой не се занимава.а чипове съм сменял през седмица тъй като изгъзиците на изискванията ми бяха големи biggrin.gif естествено че бокса ще вдигне мощността--нали той е устроен да лъжи компа че да пуска повече нафта и дотам.и колко ще вдигнеш мощността с един бокс????да--може доста но кво се случва с останалите агрегати като турбинката например??тя си надува на същото налягане както и при стоковото горивоподаване.при чипа бирата е друга.там можеш да си играеш и с надува на турбинката и с ограничаването на работата на егр-а .а естествено че като пуснеш повечко гориво е добре и да надуеш турбинката.чипа може да си га записваш както ти е кеф.примерно ...не искаш много но искаш да върви единствено между 2-3000об. и така нататък---общо взето получаваш това което си пожелаеш а не като бокса-допълнителна порция гориво.мисля че тия неща ги знаеш---поради тая причина написах че бокса е смехория.съжалявам че още незнам в българия някой да е разучил тойотски софтуер.но имам приятели които на ваг-коли могат да ти направят квото си поискаш.надувал съм до мноооого коне но следващата седмица съм връщал доста щото..........не ми се даваха пари примерно за по-силен съединител biggrin.gif говорим за дизел.атмосферния бензинов мотор е безсмислено да се бута
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 20 Ное 2010 21:40
абе някъде предлагат чип за Тойота,поне за 1,4 D4D съм сигурен,щото им звънях за цена и инфо..
намерих го
http://www.digitaltuning.bg/tuning/toyo ... -d4d-90-cv
резултата обаче е по-слаб от показателите които Me40Kyx казва ,че изкарва от бокса и се чудя кой вариант е по-удачен
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 20 Ное 2010 22:26
875лв??????????????????????????????????????тия не са нормални.и ме съмнява че това ще е бокс а не чип.бягай далекооооооо.
Мнение от TATI » 20 Ное 2010 22:27
Мечо е прав. Чип за Тойота няма. В еврпоа няма кой да ти направи, еле пък в БГ. Т.е. имаше едно време чип в истинския смисъл на думата чип и се предлагаше от ТТЕ, както е при един от моделите на ЛК, ама вече няма. Всичко друго е или измама или пауър боксове, което няма нищо общо с чип. Просто всеки си го наименува, както му скимне, за да има зарибявка. Ако беше ВАГ, тогава говорим за друга бира.
