Копче за отваряне на огледалата
paiser
Регистриран на: 02 Юни 2009 11:23
Мнение от paiser » 16 Ное 2010 12:29
Много често вечер ми се налага да си затварям/отварям огледалата. В тъмното да успееш да нацелиш малкото копче е меко казано трудно и се питам има ли начин да се направи да свети? :help: На мен от всички копчета за управление на огледалата нищо не ми свети. При вас как е?
Avensis 2007 D4D
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 16 Ное 2010 12:32
И при мен не свети, но вече ги научих и на тъмно, въпреки, че не ги ползвам често.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 16 Ное 2010 13:16
Абсолютно винаги прибирам огледалата при паркиране и всеки път целя копчето трудно :thumbsup:
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 16 Ное 2010 13:22
Е варианти много.Примерно преместете го на по лесно достъпно място,примерно на вратата.Всеки уважаващ се жичкаджия би го направил за около 30-40 мин.
Ael
Мнение от Ael » 16 Ное 2010 13:52
Принципно не е сложно да се направи така че да свети това копче. Теглиш една жица от съседно копче до което стига захранване и това ще ти свети вече. Само обърни внимание за това кое ти е плюса щото при мен са два минуса и когато включа светлините единия става плюс. Другото по сложно е да направиш фина дупчица за крушчицата :)
Едит: Сега се загледах в снимката ,копчето за нагласянето на фаровете е точно до него и спокойно от там можеш да си вземеш ток.
Изображение1G-FE
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 16 Ное 2010 16:48
Докато сте на тема светлини. Бих искал да питам трябва ли да светят копчетата за прозорците и заключване на вратите който са върху шофьорската врата?
Мерси
AVENSIS combi, D4D, 2001
gicho
Мнение от gicho » 16 Ное 2010 16:57
Има разни фосфоресциращи спрейове (за тунинг). Като напръскаш нещо с него ще можеш да го "засечеш" в тъмното.
Сигурно ще е по-добре да се разглоби и извади само предната част на копчето, за да се напръска само тя.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Petar
Мнение от Petar » 16 Ное 2010 17:02
Ако питаш за Авенсис 1 свети само копчето с надпис AUTO друго нищо не свети
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 16 Ное 2010 17:05
gicho написа:Има разни фосфоресциращи спрейове (за тунинг). Като напръскаш нещо с него ще можеш да го "засечеш" в тъмното...
Ефектът е краткотраен - първо фосфоресцирането трае само 20-30 минути и второ - покритието ще се изтърка при натискане на копчето.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 16 Ное 2010 20:07
digitalpr написа:Абсолютно винаги прибирам огледалата при паркиране и всеки път целя копчето трудно :thumbsup:
Има начин да се прибирата автоматично ,когато включиш аларамата и да се отварят ,когато дадеш на контакт.Също и стъклата могат да се затварят автоматично,стига алармата да е читава и да има изход за управление.
paiser
Мнение от paiser » 17 Ное 2010 16:53
При мен светят всички копчета за отваряне на стъклата! При тези авенсиси казват, че има проблем да направи "комфорт" функцията за затваряне на стъклата след заключване, а най-вероятно проблема е същия и със затварянето на огледалата. Също така зимно време при студовете не е полезно да се затварят огледалата, че миналата зима карах 2 дена със затворени, защото бяха замръзнали в затворено положение wacko.gif Много е тъпо това, че не са осветени копчетата за огледалата.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 17 Ное 2010 17:32
paiser написа:Също така зимно време при студовете не е полезно да се затварят огледалата, че миналата зима карах 2 дена със затворени, защото бяха замръзнали в затворено положение wacko.gif Много е тъпо това, че не са осветени копчетата за огледалата.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 17 Ное 2010 19:27
paiser написа: При тези авенсиси казват, че има проблем да направи "комфорт" функцията за затваряне на стъклата след заключване
Е, аз нямам проблеми и съм направил над 20. :whistle:
