Детонации в двигателя
ceko26
Мнение от ceko26 » 05 Ное 2010 14:33
От 1-2 дни забелязвам, че ми чука "аванса" като карам на бензин.На газ няма проблем. Изключвах акумолатора да се обучава на ново ЕКУ-то и пак същото.Бензина е от 3-4 месеца почти пресен.
Детонационния датчик като го изключа не се променя нищо и лампа не ми святка за нередност. Ще тествам с друг като намеря.
Някой да има други идеи от какво може да е?
Авенсис 3S-FE
stfn
Регистриран на: 03 Окт 2009 08:56
Мнение от stfn » 05 Ное 2010 19:21
аз до колкото съм запознат с въпроса за детонациите смея да твърдя, че октановото число на бензина е именно за това - колкото по високо число - толкова по-малки детонации...защо ли не пробваш с друг бензин?
Camry 95 2,2,
Camry 07 2,4,
Camry 12 3.5 - in progress!
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 05 Ное 2010 20:32
тои този бензин е станал на вода маи вече
LEXUS
Мнение от LEXUS » 05 Ное 2010 20:33
Детонационният датчик е за това- да променя аванса взависимост от октана на бензина. Така че и с 95, и със 100 окатана той си определя изпреварването. Ако леко почуква при определени обороти,мисля е допустимо за слабия бензин, защото детонац. датчик работи на границата на детонацията за по-добра динамика и разход.
Може да не ти работи дет. датчик. Не е лошо да се провери ,ако чука осезаемо.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
LEXUS
Мнение от LEXUS » 05 Ное 2010 20:37
nikolov22 написа:тои този бензин е станал на вода маи вече
Абе и на мен не ми се вижда почти пресен , както се изразява колегата, тоя бензин на 3-4 месеца... biggrin.gif
gicho
Мнение от gicho » 05 Ное 2010 22:28
Мисля си, че ако разкачиш детонационния датчик няма да се вдигне грешка - самият тип датчик (пиезо) няма как да се диагностицира от компа дали работи или не (то си е десетки мегаоми нормално, работи като микрофон, не е като термо датчик ако е под 1К или над 100К - дигаме грешка). Може да се види с осцилоскоп, ако искаш мога да ти дам снимки от работещ такъв датчик.
Далеч съм от мисълта че детонационния е проблема - с предвидения за колата бензин не трябва да има детонации, идеята на датчика е ако се сложи кофти бензин (под препоръчания за мотора) да се избегне детонационно горене че отиват челата на буталата.
Т.е. ако се "обади" датчика се намалява предварението на запалването, ако не се обажда се кара на програмирания аванс (не се вдига над програмирания щото виждаш ли сме правени за 95, а са ни сложили 100 октана).
Да не би да си сменял свещи да си сложим такива с различно топлинно число? Нещо сменяно или дефектно по запалителната система?
Естествено, проба с бензин от друга чешма е задължителен преди по-нататъчни ремонти .... То май тука "нормалните" майстори няма да свършат работа - виж някой който се занимава с Москвич/Лада - там са спецове и може да даде ценен акъл.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Мнение от Bass_Man » 05 Ное 2010 23:52
Просто са ти се позапушили дюзите и сместа най-вероятно е по-бедна тук таме . Едно почистване на дюзите може и да ти реши проблема .
Принципно нали не е пипан аванса или да е слаган аванс процесор заради газта ?
BTW наполседък ми разправяха за някакво "чудо" за почистване на дюзи , което бачкало доста добре . Може да пробваш първо с нещо подобно . Мисля , че около 100-тина лв. излизаше една процедура .
Мнение от slowtraveler » 06 Ное 2010 08:30
Според мен детонационния датчик винаги се следи и активно се коригира аванса, като се увеличава дори и над 'базовата' си стойност...
На Авенсиса и като нов съм му чувал не чукане, но твърдата 'звънлива' работа на двигателя на границата на детонацията.
А ако се чува детонация, а не се коригира работата на двигателя, значи или датчика не е както трябва, или ЕКУ-то поради някаква причина не коригира аванса...
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 06 Ное 2010 12:57
gicho написа:Мисля си, че ако разкачиш детонационния датчик няма да се вдигне грешка - самият тип датчик (пиезо) няма как да се диагностицира от компа дали работи или не (то си е десетки мегаоми нормално, работи като микрофон, не е като термо датчик ако е под 1К или над 100К - дигаме грешка)...
Детонационния датчик при 3S-FE се следи от ECU-то и ако има късо или е отворена верига се 'вдига' грешка P0325 (DTC 52) Open or short in knock sensor circuit.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 06 Ное 2010 21:06
gicho написа: Т.е. ако се "обади" датчика се намалява предварението на запалването, ако не се обажда се кара на програмирания аванс (не се вдига над програмирания щото виждаш ли сме правени за 95, а са ни сложили 100 октана).
Не мисля,че си прав. На капачката и в книжката пише бензинът да е 95 или с по-високо октаново число. Какво значи базова стойност. Двигателят има възможност да работи в дадени граници на предварението, които зависят от използвания бензин. Ако караш със 100 октана логично аванса може да се завиши от компютъра и колата да върви повече , и да смъкне разхода,а не да седи в някаква "базова" стойност за 95.
Ако има "базова" стойност в книжката и на капачката няма да пише 95 or higher octane, a ще пише 95.
Последно промяна от LEXUS на 06 Ное 2010 21:09, променено общо 1 път.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 06 Ное 2010 21:08
slowtraveler написа:Според мен детонационния датчик винаги се следи и активно се коригира аванса, като се увеличава дори и над 'базовата' си стойност...
Съгласен съм с теб. VVT-i именно така работи.
gicho
Мнение от gicho » 06 Ное 2010 21:09
Пак споря за спорта, ама ...
Хм, за диагностиката може и да бъркам - съгласен съм че късо ще се хване лесно, ама спукана / прекъсната пиезо пластина иска анализ на сигнала (шума) от сензора - всъщност, нищо сложно като се замисли човек ...
Относно аванс над дефолтната стойност - ако моторът вдигаше аванса до границата на чукане за даденото гориво, нямаше да има нужда от аванс коректорите дето слагат за газовите уредби. Отделно бая често (поне на всяко палене) щеше да се стига до такова детонационно горене, и това ми се струва че е нежелателно за мотора и производителите не биха го направили.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
LEXUS
Мнение от LEXUS » 06 Ное 2010 21:15
Не те разбрах какво искаш да кажеш, но действително работи на границата на чукане на горивото. Не знам за дефолтна стойност, защото не съм карал още със 100 октана да видя разликата, но са ми казвали,че разлика има. То няма как да няма. Иначе виждаш ли логика да ти пише производителя ,че трябва да караш с 95 октана или по-висок октан? Ако разчитат на дефолт? Мислиш ли ,че ни правят на палячовци от завода? biggrin.gif
gicho
Мнение от gicho » 06 Ное 2010 22:19
Не разбрах как те правят на палячо?
Моторът е направен да работи с определено гориво - картите за аванса са зададени за това гориво, ти караш с това, ИЛИ с по-добро. Никъде в книгите не казват да караш точно с 95, а с бензин, не по-лош от 95? Производителят ти казва че тая кола ще върви нормално с това гориво.
Наистина има разлика при каране с по-високооктанен бензин, но мисля че е заради повечето енергия е единица обем на този бензин. Има я тази разлика и на по-стари автомобили, които нямат детонационен датчик, че и комп нямат даже.
Пак да попитам - дали като сложиш газова уредба мотора ще се адаптира за допусимия аванс за газ?
Като пишат да караш с API SJ масло, дали това значи да не слагаш по-добро?
Карането на границата на аванса е трудно постижимо, а и води до по-високи емисии.
Продължавам да си мисля, че датчика за детонациите е за да се предпази мотора при слагане на лош бензин и нищо друго.
Не знам какво имаш предвид под това мотора да звънти - няма "почти детонационно горене" - или започва детонация, или не. А звука може да си е от много специфики на мотора - примерно директно впръскване, спестен матРиал на блока. За да се ориентира компа, трябва да изменя ъгъла докато се появи детонация, и после да върне "четвърт оборот". Ама това значи да се допуснат (да се програмират умишлено) детонации през определено време - това е зле за моторетката, бих казал недопустимо.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 06 Ное 2010 22:58
не намесвайте ГАЗТА--тя е за отопление и за готвене не за каране biggrin.gif biggrin.gif при газа не се променят настройки щото била тя с по-голям октан//глупости//а щото горенето там е съвсем друго.а при нервни шофйори се препоръчва бензин с масксималнооо октаново число.не че кенефа ще полети.......просто мотора ще устиска wink.gif от малък карам само с максимално октанов бензин.дори на коли 82-ри набор се отразява отлично.дори и на жигулка.от дългогодишния ми опит върху доста кенефи ще споделя.......при градско каране без екстриймно натоварване на мотора разлика във вървеж и разход дали си с 95 или 100--НЕМА.извънградско---с висок октан--разлика-ГОЛЕМА---разхода пада с 0.5до литър на 100...в баирите жулиш на по висока предавка с по ниски обороти//това го мразя mad.gif //и кервана си върви---експириментирано и гарантирано wink.gif с стари и нови кенефи----любят си високия октанец biggrin.gif
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 4 госта
