avensis d4d няма парно
byzano
Регистриран на: 03 Юни 2010 23:38
Мнение от byzano » 02 Ное 2010 19:58
avensis d4d 2002 год няма парно духа студено а колата загрява
Получена  благодарност: 222 пъти
Мнение от TATI » 02 Ное 2010 20:20
Мойта пък духа топло, а не загрява.
В бриколаж продават духалки за купе по 10 лв.
Да беше понаписал поне какво (ако изобщо) си проверявал.
pechenia
Регистриран на: 14 Дек 2008 20:20
Мнение от pechenia » 08 Ное 2010 15:42
запушен ти е радиатора, и не минава топла вода през него и само си духа. Проследи в купето влизат два маркуча от зоната на двигателя, които се държат на обикновенни скоби, откачаш ги и двата маркуча от часта която влиза към двигателя , после взимаш обикновенна вода под налягане, или на автомивка чрез маркуч или обикновен домашен маркуч, буташ първо в единия маркуч , и пускаш вода под налягане, най вероятно от другия ще потекат кафеви води и ръжда, и после повтаряш от другия маркуч да излезе всичкия батак който си натрупал и това е . после стягаш обратно маркучите и хоп топлото е дошло. 20 мин работа. Успех :whistle:
Тойота Авенсис 98' 1.8
Мнение от мехаННика » 08 Ное 2010 16:39
Вероятно ти протекла водна помпа и е загубил антифриз.Долей догоре и провери дали не тече от помпата или от друго място.Отоплението би трябвало да се появи.
