Avensis 2000 d4d вибрации
MarcoTotev
Регистриран на: 01 Окт 2010 09:51
Мнение от MarcoTotev » 26 Окт 2010 11:32
ако някой е имал следния проблем да помага
преди месец взех тоя авенсис, отидох да сменя ангренажната група и да прегледам предница, че имаше едно хлопане и някакви вибрации/тресене докато набира.
от сервиза ми казаха, че са скъсани тампоните на двигателя - смених ги, смених и гумите със зимни и тресенето намаля, но го има.
Най-силно се усеща, когато включа на трета и след 1500 rpm до 2500-3000 rpm. след това не мога да кажа, защото то вече всичко вибрира и не мога да определя дали е от там.
когато освободя от скорост вибрирането го няма.
закарах колата на сервиз отново да ми сменят маншона на вътрешното каре(беше скъсан), когато го свалиха видях, че има язви.
Възможно ли е да е това причината и дали ще изчезне, ако го сменя, че както е тръгнало с тоя таралясник не остана нещо, което не съм сменял и вече съм платил повече за ремонти и части от колкото платих колата :(
моля споделете и ако някой има съвет къде някой може да я диагностицира ще бъда благодарен.
Сервизите, в които ходих до сега не струват, само ме мотаят това смени, онова смени, никакви съвети и накрая проблема си седи а аз си тръгвам от там доста по-лек ;(
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 26 Окт 2010 12:19
Напълно възможно да е карето,ако е карано дълго време със скъсан маншон.
Диагностиката се прави на двуколонен подемник и се вижда от къде идва проблема,гумите с джантите на баланс машина.
Мнение от slowtraveler » 26 Окт 2010 12:34
Колега, добре е да попълниш профила си за да знаят хората откъде си...
Иначе ще е трудно да те посъветват за сервиз...
Petar
Мнение от Petar » 26 Окт 2010 12:39
А от кой град си ?
MarcoTotev
Мнение от MarcoTotev » 26 Окт 2010 12:44
София извинявайте....
ще се поправя :)
icoc
Регистриран на: 16 Май 2010 20:12
Мнение от icoc » 26 Окт 2010 13:24
Колега не ми се вярва да е от това каре.Логиката ми е че то се върти и докато караш поинерция-нали така.А ти казваш че вибрира само докато колата е на скорост и ускорява.Според мен най-вероятно е грешна центровка на ангренажния ремък.Има ли промяна в звука на мотора и работата му след като си го обслужил? Ако е това трябва да има и пушек и повишен разход на гориво.Успех ти желая rolleyes.gif
DukeFan
Регистриран на: 18 Дек 2009 17:20
Мнение от DukeFan » 26 Окт 2010 14:19
Напълно е възможно да е заради вътрешно каре, точно това са признаците. Отиди на диагностика, както те е посъветвал sashoskiora
Toyota Corolla E12, 1.6 VVT-i 2002 г.
Мнение от Bass_Man » 26 Окт 2010 14:50
Щом са били скъсани тампоните най-вероятно тази вибрация и преди това си я е имало и явно е от мотор/скорости/диф/полуоски . Но ще трябва да се провери .
MarcoTotev
Мнение от MarcoTotev » 26 Окт 2010 14:58
къде някой може да я провери и да каже: ето от това е ?
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 26 Окт 2010 20:52
проблема ти е точно в карето wink.gif ти сам си отговорил на въпроса си за тресенето след като каза за скъсания маншон.едно не ми е ясно......как може да има такива майстори и сервизи дето едно тъпо каре не могат да диагностицират sad.gif за съжаление повече от половината сервизи в българия са такива като между тях има и реномирани sad.gif
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение от The_Teacher » 26 Окт 2010 20:53
TM auto
MarcoTotev
Мнение от MarcoTotev » 26 Окт 2010 21:01
ок, ще отида в ТМ Ауто и ще пиша ;)
Мнение от Kiki » 26 Окт 2010 21:02
И според мен е от карето.
Щом не тресе по енерция, а само когато си на газ, това е признак, че карето има голям луфт.
MarcoTotev
Мнение от MarcoTotev » 26 Окт 2010 21:04
ок, а от къде да намеря въпросното каре?
днес без резултат претърсих доста втора ръка...
съвет къде да намеря?
Мнение от Kiki » 26 Окт 2010 21:07
MarcoTotev написа:ок, а от къде да намеря въпросното каре?
Не те съветвам да слагаш каре втора употреба, разбира се и ново-менте.
Последно промяна от Kiki на 26 Окт 2010 21:15, променено общо 1 път.
