Чип тунинг на Авенсис1?
paco
Регистриран на: 08 Ное 2009 12:40
Мнение от paco » 11 Окт 2010 13:57
Някой случайно да правил чип тунинг на такава тойота Авенсис 1 98г.
90к.с.
да сподели къде мога да го направя и колко струва,и дали става със смяна на совтуера или се сменя и чипа.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 12 Окт 2010 00:39
Да и не.... а най-вероятно имаш предвид 2.0 д4д!? Или ТД !?? Още повече, че за ТД чип няма като цяло, а за д4д 90к.с. има само Powerbox-ове.... Но ако уточниш какъв точно ти е Авенсиса, може да ти се отговори как да вдигнеш мощността и в какви граници, за да не купуваш турбини през два месеца.....
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 12 Окт 2010 00:43
Щом е 98 година и е 90 коня,значи е ТД демек нищо не можеш да и направиш.Ако искаш да върви повече направо си вземи д4-д.
Petar
Мнение от Petar » 12 Окт 2010 12:22
А от 98 год. бензиновите Авенсиси подлежат ли на чипосване
paco
Мнение от paco » 12 Окт 2010 12:38
Europe Year
06/1998 Make
TOYOTA Model
AVENSIS Frame
CT220
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: SED: SEDAN
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 2CTE: 2000CC DIESEL EFI TURBO
FUEL SYSTEM: TDEFI: TURBO DIESEL EFI
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 199
TRIM CODE: FA13
това е мотора ,доколкото ми е известно това е ТДИ и е 90к.с
не искам да слагам пауър бокс ,а да е със смяна на софтуера или чип.
Имам познат Грък,който има сервиз на Тойота в Гърция ,и там извършват такова чипосване а те са представители на Тойота и всичко е оригинално ,само дето не иска да ми я чипоса щото 1 е кух грък ,2 е на 70 г и е против тия работи и 3-то щял съм да удуша мотора ,та от него знам, че може освен ако не ме лъже нещо.
miLen4o
Мнение от miLen4o » 12 Окт 2010 19:09
Ако се прави в представителството и е оригинално е ТТЕ тунинг ,които си е оригинален на Тойота ,но се слага само на д4-д.
А за Авенсис 98 бензин-Всеки един бензинов ДВГ подлежи на такова нещо.Можеш да му вдигнеш някой друг кон ,а ако искаш да вдигаш повечко коне само с чип много му скъсяваш живота.
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 12 Окт 2010 20:03
Що не ползвате търсачката? Стана ми интересно, какъв е този ТТЕ тунинг и какво излезе от гоогъла
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 2e174c2372
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 13 Окт 2010 03:03
TTE = Toyota Team Europe - но вече фалира покрай кризата.... Та ТТЕ предлагат "чип", който си е жив бокс.... А Пако, ти знаеш ли разликата от чип до бокс, че си толкова сигурен в избора ?! И как на ТД ще сложиш чип, при положение, че не ти е изцяло електронна горивната система ?! Нещо си се пообъркал, а турбото може да вдигнеш налягането с един бууст контролер, но надали ще успееш чрез електрониката..... Дребни подробности, дето май не си се заинтересовал от тях....
paco
Мнение от paco » 13 Окт 2010 15:06
TD EFI - Electronic Fuel Injection
това не означава ли че е електронна.
А боксовете в 90% от форумите ги отхвърлят чел съм доста и не ми харесват ,но това е мое мнение.
Наскоро чипвах един голф4 200лв е чипа и то качествен ей тука има повече инфо, на който му се чете ,поне човека от когото го взех с това се занимава и то професионално
http://bg.powerchip-germany.de/
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 13 Окт 2010 15:39
аз лично бих пробвал с бокса за начало. не за друго ами като не ти хареса просто го сваляш и продължаваш,а с чипа такъв вариант..трудно
