Въпрос за аларма на Ярис (2006г)
edinak
Регистриран на: 07 Мар 2008 17:39
Мнение от edinak » 08 Окт 2010 22:57
Добър вечер на всички!
Съжалявам, че първото ми мнение във форума Ви е въпрос за проблем, но..
Та проблема е следния:
Преди три месеца купихме Ярис за жената. Хубаво коле, новичко, здравичко, перфектно.
Днес ми се оплака, че при включване и изключване на алармата (и централното заключване) тя не издава звуков сигнал (иначе си работи)
Предполагам че е някаква клавишна комбинация, ама никъде из инструкцията за ползване не я намерих, а и не успях да я нацеля.
Ще бъда благодарен ако някой ми помогне! :occasion5:
Мнение от TATI » 09 Окт 2010 15:44
Отиваш при някой алармаджия да ти смени сирената и си готов.
Изгоряла ти е сирената.
Дано алармата ти не е цял модул със сирена, че инак и аларма ще сменяш.
Успех!
didak
Re: Въпрос за аларма на Ярис (2006г)
Мнение от didak » 09 Окт 2010 19:00
edinak написа:Днес ми се оплака, че при включване и изключване на алармата (и централното заключване) тя не издава звуков сигнал (иначе си работи)
Сигурен ли си, че като сработи централното, се активира и алармата?
Мнение от Bass_Man » 10 Окт 2010 03:27
Съвсем възможно е да сте я бутнали в "тих режим" . Но принципно Тойота нямат аларми . Трябва да видите каква е и да се допитате до сервиз , който ги поддържа . Ако си нямате идея как да стане пуснете една снимка ако има отделно дистанционно . Ако няма при първите алармаджии да разрият мистерията .
shtryklio
Регистриран на: 01 Апр 2008 22:48
Мнение от shtryklio » 11 Окт 2010 09:09
И при мене от време на време се включва "тих режим" когато се заиграя с копчето в купето заключване/отключване на вратите. След като се включи тихия режим обикновенно отключвам и заключвам отново .. и всичко се оправя.
п.п. Алармата ми е в ключа.
Владислав
Мнение от Владислав » 11 Окт 2010 11:56
1-Алармата от ключа ли се управлява,или с отделно дистанционно?
2-Когато активираш алармата,светва ли някъде светодиод-по таблото,челно стъкло,врати?
3-Провери дали алармата работи-заключи с дистанционното и отвори някоя врата ръчно с ключа,като изчакаш минута-две докато алармата влезе в охранителен режим.Ако алармата се разсвири-явно е в "тих" режим и само трябва да се пренастрои.Ако си отвориш,влезеш и запалиш,без да чуеш сирената и без да мигат фарове,или мигачи-или не е активирана (проблем с дистанционното),или има проблем за специалист-отивай в сервиз.
4-Колата ако е купена от ТМА,значи имаш документ за алармата-виж коя фирма я е монтирала и отивай там.Ако няма документ питай предния собственик-може да е "тойотска",защото има такива,но вървят само с Owner's Manual,без Гаранционен документ.Ако е "нов внос" си уцелил джакпота-всяко квартално гаражче може да ти е сложило незнайно каква аларма без документ и гаранция.За мен в този случай трябва да се монтира нова, с гаранция.
Успех! :thumbsup:
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 11 Окт 2010 23:00
надявах се че някой с ярис знае формулата на загадката но....явно аз съм единствения.ще обясня---първо---автора на темата не се появи повече щото алармата му се е оправила от....самосебе си biggrin.gif .сега обяснявам---на тия ярета алармите са мноооого шибани и са френски tongue.gif ЗНАЧИ ПРИ ЗАПАЛЕН МОТОР И ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ШОФЙОРСКАТА ВРАТА 6 ПЪТИ СЕ АКТИВИРА БЕЗШУМЕН РЕЖИМ.ТОЯ БЕЗШУМЕН РЕЖИМ СЕ ДЕАКТИВИРА С не помня колко dry.gif май пак толкова запалвания но без значение отворена-затворена врата biggrin.gif УСПЕХ и нека модераторите да го тикнат това в архивите а не всеки ден някой да пита ам що ам как tongue.gif
