Камера вместо смяна на дирекция +/-
- Bass_Man
Заговорихме се на лични с колегата и понеже сигурно ще е полезно и на други направо пускам отговора и тук . Като разбира се дискусията е отворена .
nowyaris написа: Обикновена камера за компютър ли?и какъв точно монитор?Ако посетя сервиз за караудио ще могат ли да го направят?
Не камерата за компютър не става защото тя е цифрова и и трябва ПЦ за да работи . Трябва ти най-обикновенна аналогова камера . може да се ползва такава , която е за паркиране отзад . Може да се вземе и отделно някаква малка камера от този тип :
http://www.ipmagazin.com/bg/p/838/cam-8 ... 0%B8%D0%B5
Или подобна има и по-качествени и по-евтини . Зависи какво има на пазара в Русе . И още ти трябва едно мониторче на Елит или Нео TV/монитор са най-евтини , може и само мониторче някое китайско да намериш . Монтираш си го някъде така , че да ти е удобно да го виждаш и това ще ти даде идеална представа дали идва нещо и колко далече е . Което вече ще ти позволи да се изнесеш и да си прецениш без опасност и без нужда от втори човек .
Може да си вземеш и по-качествена камера от този тип :
http://www.ipmagazin.com/bg/p/1192/apd- ... 0%B8%D0%B5
Принципно може да я отвориш и да извадиш платката от вътре и да си я монтираш без корпуса . Но тази е с много по-хубав обектив и има WDR , което позволява да снима срещу фарове без да се заслепява . Такива камемри ползват за да снимат номерата на колите срещу фаровете им .
На теб реално за да видш дали идва нещо ще ти свърши работа и проста черно бяла камера . Ако искаш да видиш точно какво идва вече трябва малко по-скъпа камера . Но при всяко положение излиза доста по-евтино от смяна на дирекцията .
Другото нещо , което трябва да знаеш за камерите е , че черно белите камери виждат по-добре през ноща . Заради това всички скъпи камери се водят DAY/NIGHT , през деня са цветни а през ноща на висока чувствителност са черно бели .
По-хубавата камера е с голяма резолюция или брой на линии . А по-чувствителна ( снима на по-тъмно ) е камера с по-малко lux-а . Камера с 1 lux е супер евтина камера , а камера с 0.0001 lux e скъпа камера и вижда 1000 пъти на по-тъмно от човека .
Реално на крайни цени 200-300лв. би трябвало да те оправят . Щом имаш задължени хора може и по-тънко да минеш .
Последно промяна от Bass_Man на 02 Окт 2010 19:18, променено общо 1 път.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Камера вместо смяна на дирекция +/-
Mоето мнение е .... козата си сака пръч... Оставете десните 'дирекции' за държавите с ляво движение и обратно.Bass_Man написа:Камера вместо смяна на дирекция...
Дори и обръщането, ако не се направи професионално не е решение.
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
За да се използва целогодишно тази система ,приемника (мониторчето) трябва да е от 700лв а камерата трябва да е от 100-150лв иначе през лятото няма да се вижда нищо заради слънцето. Също така не може да се използва камера за обратно виждане от кола защото тя фабрично се прави да обръща образа огледално и следователно когато я насочиш напред ще се бъркаш много.
1G-FEне може ли с система от огледала,турени у лево??
или нагоре.
"През Втората световна война разработката на Рудолф Гундлах позволява на танковия командир да получи 360° поглед над бойното поле без да се налага да променя положението си на седалката."
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D0%BF
или нагоре.
Scott
http://desenvolan.com/rudolf написа:не може ли с система от огледала,турени у лево??..
П.П. Категорично съм против, просто отговарям на запитването ти.
Re: ...
друго имах в предвид,,,нещо катScott написа:Всичко е у твоите ръце - редакции, триене и бан (последното да не се чете слято). Както е казал чичко Сталин, няма Титани, няма клашrudolf написа:Clash of the Titans
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Не,не трийте-въпроса според мен е важен,защото десните волани се множат с високи темпове.Ценовите предимства надвиват всички недостатъци и броят им расте главоломно.Особенно при лекотоварните и товарни автомобили.Затова повдигнах въпроса и Бассман бе така любезен да ми даде съвет.Нека и други го направят,защото хората които ще се вслушват в тези съвети стават все повече.
Аз искам само да видя дали идва нещо-не какво е това нещо и кога точно ще дойде.Защо смяташ,че трябват такива скъпи неща за нещо сравнително елементарно.Ael написа:За да се използва целогодишно тази система ,приемника (мониторчето) трябва да е от 700лв а камерата трябва да е от 100-150лв иначе през лятото няма да се вижда нищо заради слънцето. Също така не може да се използва камера за обратно виждане от кола защото тя фабрично се прави да обръща образа огледално и следователно когато я насочиш напред ще се бъркаш много.
- Ael
Когато ти блесне слънцето (в камерата или монитора) ще виждаш точно толкова колкото се вижда от мястото на английски шофьор в България... С две думи монитора става бледо жълто петно.nowyaris написа:Аз искам само да видя дали идва нещо-не какво е това нещо и кога точно ще дойде.Защо смяташ,че трябват такива скъпи неща за нещо сравнително елементарно.
1G-FE-
Scott
Не те разбрах, ама вече и не се опитвам. Такова понятие 'няма нищо в насрещното платно' не съществува. 'Няма нищо в този даден момент' може би? Ако за всичките тези години като шофьор не си научил, че безопасното изпреварване не започва от момента като видиш, че насреща 'няма нищо'. Ако разчиташ само на информация дали 'има нещо', а не къде се намирате ти и това 'нещо' в пространството и във времето, все едно изпреварваш на сляпо. Лошото в случая е, че изборът е твой, но касае и други хора.nowyaris написа:...Ако няма нищо,без значение какво е,мога да започна изпреварване.Сега разбра ли?
П.П. Бас държа, че шофьора на тира дето Слоу без малко да 'цунка' е бил убеден че 'нищо не идва' насреща му.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Sv.Ivanov и 1 гост
