филтри
doc
Регистриран на: 23 Апр 2006 07:42
филтри
Мнение от doc » 24 Май 2006 09:21
Честит празник!
Имам няколко въпроса за филтрите в купето на Карината:
1.Да търся ли отделен въздушен филтър за климатика,или да сменям само този до педала на газта?
2.След дъжд, ако се включи климатик в колата има неприятна миризма.Смятам да пръскам във въздуховодите с препарат за дезинфекция,но не знам само във външните или и под краката.
3.Друго да чистя ли,или само кутията на филтъра до педала?
4.Имате ли идея от къде мога да купя филтър за купето на по-ниска цена?
Благодаря предварително
CarinaE 1.6 4AFE LB
Caesar
Регистриран на: 06 Апр 2005 08:10
Мнение от Caesar » 25 Май 2006 07:23
Na Rakowska 10 filtyra (dwe chasti) struva okolo30 lv. Drug filtar za kupeto spored men njama.
doc
Мнение от doc » 25 Май 2006 09:15
Благодаря
CarinaE 1.6 4AFE LB
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 25 Май 2006 14:05
samo toi e.
TurboDieselComby
Регистриран на: 06 Мар 2006 12:11
Мнение от TurboDieselComby » 29 Май 2006 14:49
Мойта замирисва не само при дъжд и изключване на климатика!
Какво се пръска и от къде се купува?
ex Toyota Avensis 2.2 D-4D '05
now Audi Q7 S-line 3.0 TDI 279HP 600NM '07
plam
Регистриран на: 20 Фев 2006 14:45
Мнение от plam » 10 Юни 2006 14:56
В "Бриколаж" съм виждал да се продава спрей
за дезинфекция на климатични системи.
Въпросът е къде се пръска с него... Например при Корола, Карина...
Отделно на едни руски форуми за този салонен филтър
до педала на газта доста се пишеше.
В резюме руските мужици стигнаха до практиката в някоя от
по-трезвите им съботно-неделни утрини да го изтръгват, после изпират,
сушат и наново монтиране със заставане в невероятни пози...
pol
Регистриран на: 06 Авг 2005 19:03
Местоположение: Световрачене
Автомобил: Тойота Версо
Мнение от pol » 10 Юни 2006 17:32
Сутринта си смених моя. Минаш само с една счупена щипка на капачето. wacko.gif
Смених е силно казано, щото вместо стар филтър имаше два пръста боклуци.
Toyota Verso
doc
Мнение от doc » 19 Юни 2006 21:27
Взех от Раковска10 за 45 лева-пише japan parts на кутията и за разлика от оригиналния не е импрегниран с активен въглен.Сега чакам да завали и ако пак замирише ще пръскам във въздуховодите
CarinaE 1.6 4AFE LB
Мнение от slowtraveler » 20 Юни 2006 12:45
Тези спрейове, които съм виждал в Практикер се продаваха с дълъг шлаух, който се вкарва през вентилационните отвори на предния капак и чак тогава се пръска (за да е близо до питата)....
Обаче тъй-като филтъра е преди питата на климатика.....
Според мен трябва да се смъкне филтъра и тогава да се пръска. Ако имаш достъп до питата (през отвора за смяна на филтъра) то тогава нищо не пречи да го изпръскаш от там.
Миризмата обикновенно е заради застоялата влага и се получава мухъл. При каране в горещо влажно време с пуснат климатик питата се самопочиства чрез кондензата.... То по принцип се самопочиства, ама като е влажно кондензата е много повече...
Дренажа също трябва да е проходим, за да задържа по-малко влага в системата.
При мен миризмата се получаваше и заради стария филтър - явно потока свеж въздух е бил по-малко и климатика е задържал повече влага.
При редовна смяна на филтъра (не на 30х.км както е по книжка, а на 15х.км) проблема изчезна.
А за Авенсис 2002 (стария) някой има ли идея къде се намират и как се сменят филтрите за купето? И къде във Варна могат да се намерят добри за сносна цена (в Карком искат за филтъра 90+ лева).
Carina E
Регистриран на: 15 Юни 2006 21:20
Мнение от Carina E » 20 Юни 2006 21:17
Iskam da popitam za koi filtar govorite za6toto na moita karina maistorite kazaha 4e e bez filtar za klimatika i az ni6to ne smeniam kade ima filtar za6toto i moia namirisva na 6u6oni
bambo
Регистриран на: 09 Авг 2005 18:51
Местоположение: Пазарджик
Мнение от bambo » 20 Юни 2006 22:55
Carina E написа:Iskam da popitam za koi filtar govorite za6toto na moita karina maistorite kazaha 4e e bez filtar za klimatika i az ni6to ne smeniam kade ima filtar za6toto i moia namirisva na 6u6oni
Имаше някога една доста подробна тема по въпроса, ама кой я зай къде е :-)
Напълно е възможно да нямаш филтър за купето. Иначе се намира на много лесно място - лягаш при педалите и до педала за газта-от дясната му страна (на средното барче се едно), наполвина скрито зад мокета има едно бяло продълговато капаче. Дърпаш го, и ако зейне дупла - място за филтър имаш, но филтър нямаш (както е в 80% от случаите). Отиваш, купуваш си филтър (от две части се състои), почистваш хубаво там, щото ще има една камара изгнили листа и прочие глезотии, пръскаш със спрей ако имаш, мушиш филтъра и пей сърце :thumbsup:
За колегата дето пита за авенсиса от първите ако е - на същото място е филтъра, и същия филтър даже кат на карината. Във варна - от ниппартс май е към 50-60лв
Carina E
Мнение от Carina E » 21 Юни 2006 01:14
bambo написа:
Много ти Благодаря колега
Мнение от slowtraveler » 21 Юни 2006 12:11
Благодаря Бамбо,
Отивам да ги видя там ли са тея златни японски филтри :thumbsup:
P.S. На Опел Астра беше един голям филтър (пак полен и т.н.) ама в Бош струваше 18 лв......
bambo
Мнение от bambo » 21 Юни 2006 12:47
И аз смених моя днес, изчистих и със прахосмукачката мястото на филтъра. Бая боклук имаше де. И после, в местния сервиз на тойота отидох, хората си продават спрей... Флакона казаха че за две коли стига, ама аз май кат гледам на мен ще ми стигне за повече. Със дълъг шлаух е и пръска една доста гъста бяла пяна... напръсках, сложих новия филтър и.... кефффф... нема миризми, за нула време изстудява...
аа, флакона си е тойота некаф, оригинален и струва 24лв., ама е бая голям... към 1кг май.
