Лампа на airbag
vladimmir
Регистриран на: 24 Ное 2008 23:26
Лампа на airbag
Мнение от vladimmir » 20 Сеп 2010 22:35
Здравейте!
Днес на 1 светофар след потегляне от червено ми светна лампата за airbag-a и така цял ден не спира. Колата е Авенсис 1 дизел.
Какъв може да е проблема ?
Опасно ли е така да се кара ?
До сега не е светела, колата не е удряна!
Каде в София може да отида и компетентно да проверят проблема ? :help:
Toyota Avensis 2.0 sedan
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 21 Сеп 2010 21:37
на тестер
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 22 Сеп 2010 00:00
Докато карах авенсис 1 стигнах до извода че ГСМите поставени между двете седялки смущават АИРБАГ ЕКУ-то, което се манира точно там. Ако след рестарт лампата е изгаснала пробвай да държиш ГСМ-а далеч от мястото между двете седялки.
vladimmir
Мнение от vladimmir » 22 Сеп 2010 12:28
Vesko написа:Докато карах авенсис 1 стигнах до извода че ГСМите поставени между двете седялки смущават АИРБАГ ЕКУ-то, което се манира точно там. Ако след рестарт лампата е изгаснала пробвай да държиш ГСМ-а далеч от мястото между двете седялки.
И аз постоанно там си ги държа :whistle: Ама лампата откакто светна не е спирала unsure.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 22 Сеп 2010 12:52
vladimmir
Мнение от vladimmir » 22 Сеп 2010 19:53
Това ясно , но незнам в кой... Нали това питам :thumbsup:
D4D
Регистриран на: 14 Дек 2009 19:19
Мнение от D4D » 30 Мар 2012 16:01
И моя клоун (с топката на носа) светна, ама на мене не ми е смешно... wacko.gif
Някой намери ли чалъм на тоя лентов кабел?
Dragica
Регистриран на: 07 Авг 2011 16:56
Мнение от Dragica » 30 Мар 2012 18:49
Здравейте колеги;-)
Нали и аз от 10 дни се разправям с тоя велик лентов кабел. Това е проблема. Ние ходим в един сервиз в нашия квартал Младост 4- доста си разбират хората. Колегата с Авенсиса е добре да я закара на диагностика и там ще си покаже, но 99% тва е проблема. Тръгваш из автоморгите и намираш- 100 лв го дават. Намираш си майстор в сервиз и ти го монтира новия и си готов. Ние напраихме грешка и ....100 лв навятъра ама карай. Сложи ни го един уж разбирач- познат.....ама как го сложи................... волана скърцаше и не можеше да прави остри завои:-))))
Сега се връщам в изходна позиция- отново търся лентов кабел и така.
vladimmir
Мнение от vladimmir » 30 Мар 2012 19:18
То аз така още си карам...
D4D
Мнение от D4D » 30 Мар 2012 19:45
Моя взе че угасна, точно както и се появи.
Възможно ли е да светва, когато падне акумулатора? Сутринта след като го сложих (заредих го през нощта) и запалих светна, после изгасни и след 1 минута пак светна без да гасне повече. Така няколко пъти. След като колата стоя около 3-4 часа със зареден акумулатор повече не е светвал (след като изгаске при палене)...
Хммм, много странно - звъннах в П**с**п, ама казаха да ида когато светне - иначе нищо няма да покаже...
Dragica
Мнение от Dragica » 30 Мар 2012 19:52
Идете си на комп. диагностика
D4D
Мнение от D4D » 30 Мар 2012 21:16
Нали това писах - записах се на диагностика, но ми казаха, че щом не свети не са запазени грешки. Не бяха много убедени по телефона, но казаха да ида ако светне пак.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 30 Мар 2012 21:50
Това за акумулатора е възможен вариант. Преди няколко дена закачих пасата на един приятел с вагком , защото му светеше лампата за airbag-a. Излезе грешка - ниско напрежение. Акумулаторът му беше позаминал , след смяната с нов и изчистване на грешката , всичко се оправи . За колегата със скъсания лентов кабел - ако не се спазят оборотите на кабела , той се къса още при първия завой в грешната посока. При монтирането му трябва да прави 2 оборота и половина наляво и също толкова в другата посока.
