Как да си премеря алтернатора???
ZeleniqT
Регистриран на: 27 Юни 2007 12:47
Мнение от ZeleniqT » 18 Сеп 2010 10:11
някой дали може да ми каже как да си премеря алтернатора дали са му здрави ротора и статора?
Toyota Avensis T22 2000 4A-FE
Toyota RAV4 XA10 1996
ex Toyota Corolla AE95 1990
ex Toyota Corolla AE92 1988
ex Toyota Corolla EE90 1990
ex Toyota Starlet EP7 2E 1987
ex Toyota Tercel AL20 3AC 1985
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 18 Сеп 2010 11:02
На запален двигател, измери напрежението на клемите на акумулатора. Ако всичко е ОК, напрежението ти трябва да е в границите 13,9 - 14,4V. Също така, трябва да е стабилмо (например да кове на 14,1V, не да играе 12,...-13,6,...14,1..-12,5V). Ако играе има проблем.
AVENSIS combi, D4D, 2001
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 18 Сеп 2010 12:10
Извинявай, колега... алтернатора ми е свален и искам да му замеря компонентите.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 18 Сеп 2010 12:22
ZeleniqT написа:Извинявай, колега... алтернатора ми е свален и искам да му замеря компонентите.
Можеш да измериш съпротивлението на ротора с обикновен мултиметър - около 4-5 ома. Ако показва повече от 10 или по-малко от 2 имаш проблем. Провери и за утечка към металните части.
За статората нещата не са толкова прости, там съпротивлението на навивките трябва да се измери с прецизен уред защото е под 1 ом. С обикновения мултиметър можеш да провериш дали съпротивлението на всяка намотка има еднакво показание и дали няма окъсяване към ламелите (корпуса). Проблемите с ротора и статора са много по-рядко срещани от тези на електрониката - провери диодните блокове, вкл. малкия изправител, захранващ реле-регулатора, а и самия реле-регулатор.
evgenyiy
Регистриран на: 31 Авг 2010 22:04
Местоположение: silistra
Мнение от evgenyiy » 18 Сеп 2010 14:08
А може да отидеш и на някой маистор който се занимава с това да ти го завърти на стенд това е най-точно,няма да е лошо и да кажеш зашо се съмняваш в него и защо си го смъкнал.
L&R
Регистриран на: 06 Дек 2007 10:48
Мнение от L&R » 18 Сеп 2010 15:55
evgenyiy написа:А може да отидеш и на някой маистор който се занимава с това да ти го завърти на стенд това е най-точно,няма да е лошо и да кажеш зашо се съмняваш в него и защо си го смъкнал.
:thumbsup:
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 18 Сеп 2010 17:48
Ами 2Е моторите имат проблем с алтернаторите. Корпуса им се пука точно там, където гледа надоло към земята и се пука само половината, на която е набит статора. Имам 2 алтернатора със този проблем и един с здрав корпус но изгорял статор, за това искам да прехвърля компонентите на другия корпус а пък преди това трябва да съм сигурен, че всеки отделен компонент е здрав.
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 18 Сеп 2010 17:50
Scott написа:
Благодаря, Scott! Това ще ми е от полза.... аз се занимавам с автомобили от извесно време вече..но не съм достатъчно добър по електротехника :):):)
evgenyiy
Мнение от evgenyiy » 18 Сеп 2010 18:22
Не е сложно да се премери трябват ти елементарни знания за работа с мултицет мериш по посочения от колегата начин,провери четките на реле регулатора ако са поизносени смени ги с нови струват 2-8лв.Ако беше малко по близо бих ти помогнал с сглобяването понеже се занимавам с такива ремонти но си малко далеко wink.gif .
Мнение от Bass_Man » 19 Сеп 2010 00:51
BTW аз имам едно 2Е и нещо май ми посвирва алтернатора :whistle: . Някъде може ли да се прочете повече за тези проблеми ?
evgenyiy
Мнение от evgenyiy » 19 Сеп 2010 08:32
Свири в смисал като запалиш или се чува някакво румолене което най-често се дължи на лагери а ако само просвирва виж шаибата на динамото и ремака мое да има нужда само от претягане.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 19 Сеп 2010 22:33
2Е свири, без да има проблем. Мен много ми харесва как свири леко като турбина, като карам вечер. cool.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
