Toyota Prius
Гост
Toyota Prius
Мнение от Гост » 11 Сеп 2004 22:38
Отговорът на европейската дизелова офанзива японските конструктори откриха в хибридното задвижване,при което електромоторът подпомага действията на двигателят с вътрешно горене.Революционната разработка на Тоyota беше представна през 1997 на Токийското международно автоизложение с модела Prius а коцепт кара още по-рано-на Франкфуртското автомобилно шоу през 1995г.В края на 2003 година "Тоyota Motors Corporation" пусна на пазара новият модел Prius.До средата на 2004 продажбите надминаха очакванията.
Новият Pruis е придобил отличен външен вид а обтекаемите му форми са стилни и хармонични.
Изображение Тоyota Prius
Силовата установка на Prius е комбинация от два агрегата.Единият е двигател с вътрешно горене с (1496 см3, 58 л.с. при 4000 об/мин), а другият е електротдвигател с променлив ток (30 кВт при 940 - 2000 об/мин).Прецизен компютър преценява участитето на всеки един от двата мотора.
Изображение Двигателят 1NZ-FXE
Резултата е повече от впечатляващ с един литър гориво 35,5 км (2,8 л/100 км).Prius отговаря и на най-строгите екологични норми.ускорението от 0 до 100км/ч става за 10.9 сек.A максималната скорост достига 170 км/ч.
С четири различни награди за 2004 се увенча хибридната система на Toyota (Hybrid Synergy Drive). С това силовият агрегат на Prius се превърна в най-награждавания в историята на автомобилостроенето.“Двигател на 2004 г.” е най-значимата от наградите. Званието “Най-добър нов двигател”, “Най-икономичен”, както и отличник в категорията между 1,4 л и 1,8 л. са останалите призове, с които бе удостоен силовият агрегат на хибридния Toyota Prius.
Гост
Re: Toyota Prius
Мнение от Гост » 29 Апр 2005 21:36
Toyota Prius stana i kola na godinata 2005 v Evropa.
dontcheff
Регистриран на: 29 Апр 2005 21:35
Re: Toyota Prius
Мнение от dontcheff » 29 Апр 2005 21:39
Ima li njakoi v Bulgaria koito ima Toyota Prius? Az si kupih predi 2 mesetsa (cheren) Prius i sam mnogo dovolen ot kolata si.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 29 Апр 2005 23:23
koia generacia na Prius si vzel?
dontcheff
Мнение от dontcheff » 30 Апр 2005 11:21
Prius 2005. Vzeh go za 40.000 evro + 2.000 za ekstrite (zimni gumi s alu-dzhanti + parking radar + zatamneni stakla + nagrevatena za motora). Zhiveja v Helsinki i tuka zimata prosto trjabva da imash nagrevatel za motora + vatreshna pechka.
Minalata godina v tsjala FIN sa registrirani samo 14 za lichna upotreba (ima dosta taxita Prius), taka che vse me zaglezhadt po ulitsite, a njakoi peshehodtsi dori se strjaskat ponezhe kolata ponjakoga se dvizhi samo na elektrodvigatel i ne pravi shum.
Mnogo e konfortnta ot vatre (po mi haresva ot Lexus) i harchi malko (pri mene 4.5-5/100). Az pravja po 4-5 hiljadi km na mesets, tka che tova beshe dosta vazhno za mene.
V nachaloto se kolebah dosta mezhdu Lexus i Prius no sled kato gi karah probno njakolko pati se ubedih, che razlikata mezhdu tjah e goljama v polza na Priusa. Razbira se ot moja gledna tochka. Lexus e super kola, no ne e tova koeto az tarsja.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 30 Апр 2005 11:42
mi ne sa loshi kolici Priusite, osobenno vtorata generacia(taz koiato ti imash), no mnogo pari ohmy.gif . tuk Priusa e v poriadaka na $20-25K. btw, az ako ne se laja, sichki Priusi II generacia idvat s nagrevatel na dvigatelia, no moje bi govorim za razlichni nesta.
btw, Lexus e marka, a ne model, s koi ot sichkite modeli sravniavash Prius?
dontcheff
Мнение от dontcheff » 30 Апр 2005 12:07
ALTEZZA написа:mi ne sa loshi kolici Priusite, osobenno vtorata generacia(taz koiato ti imash), no mnogo pari ohmy.gif . tuk Priusa e v poriadaka na $20-25K. btw, az ako ne se laja, sichki Priusi II generacia idvat s nagrevatel na dvigatelia, no moje bi govorim za razlichni nesta.
Stava na vapros za podgrevatel na kolata, koito se varzva s kabel kam toka, a vatre v kolata ima kontakt v koito vkljuchvam pechka prez noshta da ne mi sa zamraznali prozortsite sutrinta.
Sravnjavam s IS200, drugite (istinskite Lexusi) sa s mnogo moshni dvigateli i mnogo po-skapi, gorjat strashno mnogo benzin. Ne e tova koeto tarsih :-)
Chakam da pusnat v prodazhba RX400h, da go vzema pone za edno probno karane.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 30 Апр 2005 15:45
40000 evro!!!!!???!?!? tva ne e li okolo $50000 + ili evroto beshe po malko ot dolara, kakto i da e, dori $30000 da e pak mnogo pari!
az ne znam kolko pari triabva da ti spesti ot benzin zada e na dalavera. osven ako ne si mnogo entusiaziran da opazvash prirodata ...
za tez pari az bih si vzel edin viper.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 30 Апр 2005 20:55
ugabuga написа:40000 evro!!!!!???!?!? tva ne e li okolo $50000 + ili evroto beshe po malko ot dolara, kakto i da e, dori $30000 da e pak mnogo pari!
ami 40K evro sa si gore dolu $50K, koeto naistina e absurdno mnogo pari, no ne zabraviai che v Evropa vsichki koli sa dosta po skapi ot tuk, osobeno tezi koito ne sa proizvedeni tam, pak da si vzemesh Viper v Evrropa ste si mnogo dalech ot vaprosnata cena.
dontcheff написа:Sravnjavam s IS200, drugite (istinskite Lexusi) sa s mnogo moshni dvigateli i mnogo po-skapi, gorjat strashno mnogo benzin. Ne e tova koeto tarsih :-)
kvo imash predvid pod istinskite Lexusi??? v momenta ima samo edin Lexus koito e napraven s cel da bade Lexus, i tova e nai-novia GS(izleze predi 2 meseca), vsichki ostanali Lexusi sa Toyoti koito v posledstvie im slagat emblemata L. kolkoto da sravniavash Prius s IS200, che te tez dve koli niamat absolutno nikakvi doporni tochki ohmy.gif vse edno da mi sravniavash butilka rakia i bidon mliako i da se chudish koe da vzemesh. radvam se che pone si znael kakvo iskash ta lesno si napravil izbora.
kolkoto do RX400h, tuk veche izlesnaha, obache che da si vzemesh takava triabva da se naredish na baia dalga opashka(spisak saotvetno). a v sredata na June ste pochnat da prodavat i Highlander Hybrit. a v kraia na godinata mojebi ste pochnat da prodavat i GS450h
dontcheff
Мнение от dontcheff » 01 Май 2005 19:21
Imah vpredid Lexusite s golemite dvigateli. Prav si, che Prius i IS200 njama dopirni tochki. Pone sled kato gi pokarah i dvete razbrah kakvo iskam :-) Tuk ne znaja kolko shte se chaka za RX400h.
Viper? Ta ti togava bi trjabvalo da si varzhish edna benzinostanitsija otzade na kolata :-)
Мнение от Japanese_fever » 02 Май 2005 21:09
dontcheff написа:Imah vpredid Lexusite s golemite dvigateli. Prav si, che Prius i IS200 njama dopirni tochki. Pone sled kato gi pokarah i dvete razbrah kakvo iskam :-) Tuk ne znaja kolko shte se chaka za RX400h.
Tuk v US benza e dosta po-eftin ot Evropata!
Po princip vseki kato zarejda pulni dogore. NO za Viper-a ne znam, vse pak e V10 :whistle: Viper-a ne e kola za vseki, kakto i mnogo drugi sportni modeli, a puk i Viper-a e DODGE?!? sad.gif , nikoga en bih go vzel, vupreki, 4e e top model na Dodge, ama da ne se otklonqvame ot temata!
Priusa kakuv nagrevatel na dvigatelq ima?!? KAk izglejda, kak ot akumulatora li se zahranva?!? Nagrevatel na dvigatelq ili el. motora.
I kakva e tazi pe4ka prez no6ta deto ti raboti v kolata normalna pe4ka ili specialna, koqto idva s kolata?!? Kakva temp. podurja v kupeto prez no6ta?!?
dontcheff
Мнение от dontcheff » 03 Май 2005 14:24
Nagrevatel na benzinovija dvigatel, ne na el-dvigatelja. Pochti vsicki koli v Scandinavija go imat tova. Vseki si ima "kol/prachka" s tok na parkinga si i ot tam s chasovnik se nastroiva. Vkjljuchva se obiknoveno 2 chasa predi da tragnesh.
Pechkata (800-1200W) e malka extra, vapreki, che pochti vseki ja izpolzva veche zimata kato temperatura padne pod -10C. Tja zatoplja vazduha, take che pone prozortsite da njamat skrezh i da ne trjabva da starzhesh led na studa sutrin. Pechkata se vkljuchva v obiknoven kontakt koito e instaliran obiknoveno pod zhabkata.
Kato si kupuvash nova kola, za d ati gi instalirat i dvete extri vzimat kam 300-500 evro.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 04 Май 2005 01:55
kolegy,v bg PRIUS se predlaga na cena kam 44000leva,kolkoto AVENSIS D-4D.A ZA TOYA PROSLOVUT NAGREVATEL na dvygatelia--na bachta mi na HIACE-a 2.4D,praven za NORVEGYA,ima takav nagrevatel,koito nagryava masloto v kartera,buksata na busa e otpred pod broniata i se vkliuchva v kontakt. wink.gif :whistle:
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
ugabuga
Мнение от ugabuga » 04 Май 2005 06:41
da be i v kanada gi imalo takiva. i kakva e celta na taia diskusia sega? da se ubedim che ima nagrevatel li? ami ima, da, shtoto zamrazva masloto.
LEXUS
ima li nagrevatel? ami ima,da,shtoto zamrazva masloto
Мнение от LEXUS » 06 Май 2005 07:38
ugabuga написа:da be i v kanada gi imalo takiva. i kakva e celta na taia diskusia sega? da se ubedim che ima nagrevatel li? ami ima, da, shtoto zamrazva masloto.
e te tova e s dve dumi otgovora na celata dyskusya,uhhh. wacko.gif biggrin.gif wink.gif
