Авенсис 2000г - бордови компютър и разход на гориво
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Авг 2010 08:08
Видях че като натискам Mode копчето на таблото, едно от нещата които се показват на екранчето е "l/100km". Може да се сменя на "MPG" също.
Това ме навежда на мисълта че би трябвало да мога да видя моментния разход на гориво. Как става номера обаче? Защото ако остана в l/100km режим, не показва нищо и след малко се връща в нормалната си позиция (час, радио и т.н.).
С две думи - абе как да изкарам моментния разход на екрана? Авенсис 2000г D-4D.
heller
Регистриран на: 01 Мар 2009 08:55
Мнение от heller » 14 Авг 2010 08:31
Натискаш бутона "трип" няколко пъти, при което ти излизат следните показания, едно след друго - оставащ пробег, среден разход, моментен разход и средна скорост.
За "ресет" на показанията - натискаш и задържаш същият бутон, когато колата е спряла за не по-малко от 20сек.
Avensis D4D, 2.0, 2000г.
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Авг 2010 08:35
heller написа:Натискаш бутона "трип" няколко пъти, при което ти излизат следните показания, едно след друго - оставащ пробег, среден разход, моментен разход и средна скорост.
Мерси колега. Тази информация на таблото ли трябва да излиза или на екрана който е на средния панел? Трябва ли преди това да съм поставил средния панел в "l/100km" режим?
heller
Мнение от heller » 14 Авг 2010 08:38
hyankov написа:
Излиза на средния панел, колега.
Между другото имам инструкция за експлоатация на този Авенсис на български. Ако искаш мога да ти го пратя, само дай скайп или мейл, че файлът хич не е малък. Може и на лични.
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Авг 2010 08:38
Skype - hyankov. Мерси :)
heller
Мнение от heller » 14 Авг 2010 08:44
hyankov написа:Skype - hyankov. Мерси :)
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Авг 2010 08:45
heller написа:
Хаха, ок, ако се видим на среща, имаш я :) Ако това което казваш проработи де, трябва да пробвам първо :D
heller
Мнение от heller » 14 Авг 2010 08:50
hyankov написа:
heller написа:
Дай пълномощно, колега, за да ти пратя файла!
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2010 13:38
Имай предвид, че моментния разход не се показва при спрял автомобил (тогава показва '--.- l/100').
Иначе heller добре ти е обяснил.
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Авг 2010 14:46
Ами не можах да го изкарам, дори в движение, да го ... dry.gif Ще чета инструкциите и ще пробвам пак :whistle:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 14 Авг 2010 15:00
Мисля че моментният разход го няма при дизелите...
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 14 Авг 2010 15:52
Vesko написа:Мисля че моментният разход го няма при дизелите...
А при кого го има, при бензина ли? при мен няма такова нещо ( или поне аз не знам да има), дори се зачудих защо такава привелегия за дизелите.
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Авг 2010 16:00
Моментния разход честно казано не ми трябва чак толкова. Но искам да знам примерно средния какъв е. Като цъкам Mode копчето излиза "l/100km", така че вярвам че може да се изкара някак си. След малко сядам да се ровя из книжката :)
heller
Мнение от heller » 14 Авг 2010 17:05
hyankov написа:Моментния разход честно казано не ми трябва чак толкова. Но искам да знам примерно средния какъв е. Като цъкам Mode копчето излиза "l/100km", така че вярвам че може да се изкара някак си. След малко сядам да се ровя из книжката :)
През mode настройваш в какви единици да ти показва разхода.
Самият разход - през trip! :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2010 19:04
Raya написа:
При мен го имаше на бензинката, и излизаше през TRIP...
