спирачки Е11
спирачки Е11
здравейте колеги,
имам едно питане
днес смених накладките на королката
всичко точно, работа на майсторите за 10мин
и тамън сядам да напомпам педала и се появи проблема:
като го напомпам в началото е ок, послед постепенно се вдървява и светва удивителната лампичка, същата която светва при дърпане на ръчната. като е напомпано и педала се е вдървил и е светнала лампата, ако задържа педала натиснат при това положение, той плавно потъва до нормално долно положение и лампичката изгасва.
значи при еднократно натискане на педала си потъва нормално.
покарах я така, при еднократно натискане на педала си спира абсолютно нормално, както преди. сигурно от преди да сменя накладките си е било пак така с напомпването, просто никога не ми се е налагало да помпам.
някакви идеи от къде може да се получава така....майсторите се съмняват в помпата...
п.с.:накладките, които смених са предни
имам едно питане
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
що си мисля,че сервоусилвателите на тойота ги дават към 200к да държат,след това смяна.в книжката на моята съм сигурен,че го има,на 195к трябва да се смени.да не си прескочил тия км?
може би може да се побългари,някакаква мембрана вероятно сдава багажа.ама при спирачките побългаряване,хмм ...
Последно промяна от jim_beam на 12 Авг 2010 23:54, променено общо 1 път.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Нормално е, но на теб за чий ти е да помпаш педала. Нормално при помпане въздуха се изчерпва бързо и светва лампата. След няколко секунди изгасва. Не само твойта кола е така, а почти всички. Моя Авенсис е по същия начин - като напомпам 4-5 пъти и светва лампата и след 2-3 сек изгасва, като си качи въздух.
хм интересно, я споделете другите колеги дали и при вас е такаTATI написа:Нормално е, Не само твойта кола е така, а почти всички. Моя Авенсис е по същия начин - като напомпам 4-5 пъти и светва лампата и след 2-3 сек изгасва, като си качи въздух.
мерси за отговора ТАTI
по принцип тая лампичка значи че ти е ниско нивото на спирачната течност, дали щото са износени накладките или просто е ниско, не знам...
stay up and keep shining!!
колеги, ще може ли поне още едно успокоително мнение освен ТАТI, че и при вас е така или поне, че е нормално нормално, че все пак това са си спирачки, няма майтап....
иначе нивото на спирачната течност е ок, накладките всичките са нови...
поздрави
поздрави
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Ето оше едно успокоително мнение-Лъзгай,не бой се.Завсеки случай мини на някой читав пункт за ГТП и виж на валяците как са спирачките-ако диагностиката е добре-ГАЗЗЗЗЗЗ.ivobox написа:колеги, ще може ли поне още едно успокоително мнение освен ТАТI, че и при вас е така или поне, че е нормално нормално, че все пак това са си спирачки, няма майтап....
поздрави
