Здравейте колеги,имам следния проблем светна ми оранжевата лампичка check engine качихме я на компа в бош сервиз и казаха po172(too rich fuel system)или иначе казано много обогатена горивна смес!Ръчкаха почти всичко(мериха налягане на горивна система и тем подобни)казаха,че единственото,което са видяли,като проблем бил леко омаслен инжектор!Изтриха грешката и точно след 10 мин светна пак!Та въпроса ми е имате ли идея какво да погледна или някой да е страдал от същия гаден проблем!
Благодаря предварително!
Селика 2000г 1.8vvti грешка po172
vladidonkov
- Регистриран на: 06 Авг 2010 21:40
vladidonkov
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
При тази грешка е едно от следните неща:vladidonkov написа:Забравих да добавя какви са симптомите-леко мени оборотите,понякога при тръгване забива изведнъж(губи обороти но не изгасва)От тази вечер и на втора започна да го прави,както си върви забива муцуната,няма вече същото ускорение1
- повреден (пикаещ) инжектор
- МАФ сензор
- температурен датчик
- повреда в запалването (би трябвало да покаже и друга грешка)
- налягане на горивото
- теч от изпускателната система
- повреден ламбда сензор.
По симптомите които описваш е или МАФ-а или ако го е правила като загряла - температурния датчик (но тогава трябва да дава и грешка 115 или 116). Не ти остава нищо друго ами да почнеш от по-лесните и да елиминираш.
