Мнения за RAV4 2,2D4D 2007
Здравейте, колеги. Понеже не разбирам много от Тойота (карам Santa Fe 2007г) реших да се обърна за помощ към вас. Жена ми си е харесала един RAV4 2,2 D4D 2007 година. Дайте мнение, добър автомобил ли е, как е разхода (от Тойота казаха, че този двигател харчи много масло), заслужава ли си или не? Благодаря предварително.
- Благодарил/а: 525 пъти
Колега кара подобна равка 2008г...
Изключително спокоен шофьор е, и никога не юрка колата.
Рядко разхода му е над 6.4л/100 комбинирано (предимно градско, но пътя му е по големи нетолкова натоварени булеварди).
Тъй-като не я юрка, не му пипа маслото въобще...
Бях удивен колко добре е обезшумена...
На мен ми хареса като поведение...
Карал съм 2.0 Д4-Д и много ми хареса как се държеше на пътя.За горенето на масло не съм толкова сигурен,но не ми се вярва да гори както ти казваш "много" и какво означава много?
Иначе съм почти сигурен ,че ако подкараш Равката ще ти хареса повече от Санта Фе-то.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: Мнения за RAV4 2,2D4D 2007
за маслото отчасти е вярно,но с подходящо масло се сваля в нормални граници.изключение прави серията с дефектни сегменти колбеншмид,но ако е бил от тях вече да са му сменили мотора гаранционно.ivo_dedko написа:Здравейте, колеги. Понеже не разбирам много от Тойота (карам Santa Fe 2007г) реших да се обърна за помощ към вас. Жена ми си е харесала един RAV4 2,2 D4D 2007 година. Дайте мнение, добър автомобил ли е, как е разхода (от Тойота казаха, че този двигател харчи много масло), заслужава ли си или не? Благодаря предварително.
имам същия,така че знам много добре за какво иде реч.
разхода зависи от много неща,аз имам 8,1 средно за почти 80к,но с много аутобан.иначе нормално 7-7,5 при кротко каране.
има някои нещица,които трябва да се огледат добре по двигателя,за подробности може да ми драснеш лс.
- jim_beam
карал съм и santa фе,доста по-голяма кола е и не лоша,доколкото знам се оплакват от висок разход.малко по-тромав е от рава заради по-голямото тегло,но вътре в купето е по-добре обезшумен.сега не си спомням много добре,но май имаше и понижаващи предавки като истински джип.но с ориг. пирели сkорпион по-добре не влизай в бучумиша.ivo_dedko написа:Точно това щях да кажа и азLEXUS написа:Абе и Санта Фе-то си го бива.miLen4o написа:Иначе съм почти сигурен ,че ако подкараш Равката ще ти хареса повече от Санта Фе-то.Обратното ми се струва по-вероятно, ти да харесаш Santa Fe-то
предишния модел е бил тотален флоп,само в сервиза е стоял,дали сега са го оправили актуалния не знам.
Последно промяна от jim_beam на 02 Авг 2010 00:30, променено общо 1 път.
- Me4oKyX
Ivo - що не прегледаш пазара за Киа Соренто !? Имайки Рав4 2007, бих ти препоръчал Киа-та или хюндайчето, но мисля, че Киа е по-добрия вариант. Този Рав4 дето си харесал, трябва да имаш на предвид, че вози много твърдо, направо дразнещо. Хубав е, икономичен е, пъргав е доста, няма особени проблеми, но от към комфорт си е направо ужас..... Ако го вземеш, трябва да и поиграеш с него, за да оправиш част от недомислиците, а те не са малко.... Та ако не ти се занимава да правиш, по-добре Санта Фе, но определено прегледай Киа Соренто - ще ти допадне доста
Наистина е голяма кола, вози изключително меко за джип. Колкото до разхода- в града е убииствен - 11-12л, но извън градско е много добър. София-Петрич при скорост 90км/ч (не повече) даде разход 5,3л, а по магистралата към Игуменица 130км/ч - 7,5л.jim_beam написа:карал съм и santa фе,доста по-голяма кола е и не лоша,доколкото знам се оплакват от висок разход.малко по-тромав е от рава заради по-голямото тегло,но вътре в купето е по-добре обезшумен.сега не си спомням много добре,но май имаше и понижаващи предавки като истински джип.но с ориг. пирели сkорпион по-добре не влизай в бучумиша.ivo_dedko написа:Точно това щях да кажа и азLEXUS написа: Абе и Санта Фе-то си го бива.Обратното ми се струва по-вероятно, ти да харесаш Santa Fe-то
За ускорението си прав, изключително тромав е. Хубавото е че има типтроник, които се води спортен режим, когато си на него ускорява по-бързо. Избягвам да го вкарвам в големи приключения, въпреки че е 4х4 (истинско, с блокировки), повече е като паркетен джип
- jim_beam
@ Me4o
внимавай с препоръките,соренто е на едно от последните места по надеждност! не са го домислили нещо,иначе като дизайн и на мен ми хареса на времето,когато излезе модела.новия е доста по-различен,също не изглежда зле,но всеки нов модел си е риск,по-добре да се изчака за отзиви.
най-разумно е винаги фейслифт,за всяка марка важи!
та при рава фейслифта идва чак 2009,бих казал дори актуалния 2010.твърдото окачване го прави наистина некомфортен на лош път,но го лепи за асфалта и в завой е много стабилен.при всички случаи това е по-доброто решение,все пак колата е доста висока.има едни специални амортисори на кони,които са компромис,но са доста скъпи.
лично мое мнение-не взимай 2007,а търси фейслифт!
Не знам, ама за мен джипа трябва да вози комфортно, защото колкото и да го мъчиш, не можеш да го накараш да 'лепи' на пътя в завои, а обикновено двата параметъра се взаимоизключват...
Преди време направих смешна една G-класа AMG с 5 или 6л двигател, която реши, че може да държи моето темпо в Петрохан (явно пътя бе познат на шофьора)...
На правите - изчезва в далечината, но като влязохме в завоите - умря тотално...
Накрая на една къса права не ускори както обикновено, и след като го изпреварих нямаше никакъв шанс да ме следва по завоите.
Ако някога си взема джип, ще е с комфортно и достатъчно 'меко' окачване, за да го ползвам по предназначение - по планините и без сериозно юркане.
А не да се правя на спортист по завои...
baba_metca
Абе да ти кажа, ако ще го ползваш по предназначение по планините според мен окачването трябва да е по-твъричко, защото иначе на всяко залюшкване и по-рязко спиране ще има възможност да жулваш или удряш разни неща отдолу. Аз съм се возил в G класа май от 89г(може и 86г да е), къса база, ама баш, баш джип с ръчни блокажи и диференциали, 2.5л чист дизел, над 2тона тегло, като по републиканската пътна мрежа върви нормално с около 80км/ч, бавно и спокойно, и си вози почти като каруца, само че доста трудно задира по коритата на горските рекички. Но се ползва само към планината и обратно и когато има сериозен снеговалеж, за останлото време - лека кола. Ама има offroad forum за тая работа.slowtraveler написа: Ако някога си взема джип, ще е с комфортно и достатъчно 'меко' окачване, за да го ползвам по предназначение - по планините и без сериозно юркане.
Ако ще е само паркетен лъв, да кара децата на училище, качва бордюри и паркира по градинките може и по-меко окачване. За по-заможните естесвено винаги има и джипове с регулиране на окачването и др екстри.
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Виж ТЮВ за 2010 г.Там пише кои модели са най-читави за първите си 3 год.ivo_dedko написа:Здравейте, колеги. Понеже не разбирам много от Тойота (карам Santa Fe 2007г) реших да се обърна за помощ към вас. Жена ми си е харесала един RAV4 2,2 D4D 2007 година. Дайте мнение, добър автомобил ли е, как е разхода (от Тойота казаха, че този двигател харчи много масло), заслужава ли си или не? Благодаря предварително.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Не знам дали си карал X5/6 или Discovery, но са доста стабилни в завоите и същевременно комфортни. Не казвам, че са стабилни като 'спортно насочена' лека кола, но са светлинни години пред RX400h или Land Cruiser и Rav4slowtraveler написа:...не можеш да го накараш да 'лепи' на пътя в завои, а обикновено двата параметъра се взаимоизключват...
Относно Соренто - то е 'истински' джип с отделно шаси и не може да се сравнява с Рав или СантаФе.
- Bass_Man
Да обаче взимат всички награди за най-скъпа поддръжка и най-много време в бокса . Докато с h-а ако няма пак някакъв тотален рикол най-вероятно само масло и бензин . А пък Крузера не знам някога да е имал спортни амбиции . Той си е джип и то доста скъп .
Така , като гледам май хибридите ще са следващите "истински" Тойоти .
Потребители разглеждащи този форум: ToyotaDriven и 3 госта
