Carina E 1.6 LeanBurn - обороти на празен ход
borovinka
Регистриран на: 22 Юни 2010 23:02
Мнение от borovinka » 27 Юни 2010 21:00
Ослушвам се да купя Carina и днес ходих да огледам една. Машинката е доста стегната и определено вдъхва доверие, но ме смути едно нещо - когато загрее, оборотите на празен ход падат до 700 об/мин. Нормално ли е това?
Иначе при тези обороти двигателят работи равномерно, уверено и тихо.
Имам и друго питане - VIN-а е SB172ABK00E199070, но във всички онлайн декодери ми излиза съобщение за грешен номер. Доколкото знам, при Toyota вторият символ трябва да е "T", a не "B", но точно това е начукано на рамата.
Благодаря за вниманието :cheers:
borovinka
Оправих се с VIN-а
Мнение от borovinka » 27 Юни 2010 21:20
Оправих се с VIN-а. Един руски декодер успя да го смели.
max-2
Мнение от max-2 » 27 Юни 2010 21:47
Нормално е. Ако е в добро състояние и я поддържаш с добри консумативи няма да съжаляваш за избора си.
Мнение от Bass_Man » 28 Юни 2010 01:50
Ако ги държи стабилни няма никакви проблеми .
Re: Carina E 1.6 LeanBurn - обороти на празен ход
Мнение от slowtraveler » 28 Юни 2010 07:59
borovinka написа: Имам и друго питане - VIN-а е SB172ABK00E......., но във всички онлайн декодери ми излиза съобщение за грешен номер. Доколкото знам, при Toyota вторият символ трябва да е "T", a не "B", но точно това е начукано на рамата.
SB означава, че автомобила е сглобяван в Англия, така-че номера си е съвсем коректен.
Относно оборотите за празен ход - колегите сигурно знаят колко трябва да са точно по каталог, но според мен щом държи оборотите стабилно, тихо и без треперене - значи са ОК...
Стойността не е изключение (и при мен на бензинката са около 650об/мин)
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 28 Юни 2010 09:54
около 700 са на карината и при мен ... до колкото може да се каже точно с тия дебели стрелки rolleyes.gif
Petar
Мнение от Petar » 28 Юни 2010 14:40
700 оборота са нормални при загряг двигател .
borovinka
Благодарско!
Мнение от borovinka » 28 Юни 2010 17:33
Благодаря на всички, които се включиха в темата!
Междувременно гледах и други Карини с 4A-FE LB. И при тях оборотите на празен бяха възниски. Явно си е нормално за тези возила.
За VIN-a - поправете ме ако греша, но май само първият символ определя страната производител (S=GB), а вторият е за марката. В случая B=Dodge or BMW.
Както и да е, декодерът на japancats се справи без проблеми.
Re: Благодарско!
Мнение от slowtraveler » 28 Юни 2010 18:17
borovinka написа:...За VIN-a - поправете ме ако греша, но май само първият символ определя страната производител (S=GB), а вторият е за марката. В случая B=Dodge or BMW.
Грешиш - SB=Англия, Тойота...
borovinka
Мнение от borovinka » 28 Юни 2010 18:39
Благодаря още веднъж :occasion5:
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 4 госта
