код на грешка P1228
Daria
Регистриран на: 16 Окт 2009 13:37
код на грешка P1228
Мнение от Daria » 27 Юни 2010 17:47
Здравеите отново, искам да попитам-какво означава грешката, която излезе днес на диагностиката?колата е РАВ4 Д4Д 2003 г.
код - P1228 - Дозиращ възел на гориво отклонение при регулиране.
Мнение от TATI » 27 Юни 2010 18:24
Високо налягане на горивната помпа.
Трябва да се провери горивната система. Започни от резервоара и карай към двигателя.
Случайно колата ти да седи в гараж, където има някаква вероятност да съжителства с гризачи?
Най-общо казано, някъде по ел системата на клапана за налягането на помпата имаш окъсяване и трябва да се проверят кабелите на клапана за засмукване (дано съм го превел разбираемо).
P1228 points to high pressure fuel pump and having just had this fault on 2002 Rav4 D4D with inremittent loss of power it was DEFINITELY the SCV's (suction control valves). Cost around £200 and come in a pair. Can be changed in around 1 hour,fiddly but DIY job. Garages made out they had never seen the fault before. Thought I was the only one with a Toyota D4D!!
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 27 Юни 2010 19:58
TATI написа:...SCV's (suction control valves)...
Това е 'болно' място на този двигател. Бях пускал някъде линк как се сменят: http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... opic=87986
Eто и за Р1228 грешката - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... pic=103047
Daria
Мнение от Daria » 28 Юни 2010 15:46
Много благодаря за инфото.В сряда я почвам и ще пиша.
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 30 Апр 2012 18:31
i kvo stqna na kraq che i az pisnah s taq greshka. ...
Toyota Avensis D4D 2001
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 11 госта
