смяна на консумативи на Корола е12
stereo_man
Автомобил: Corolla E210
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от stereo_man » 23 Юни 2010 22:13
Здравейте колеги! от няколко дни съм собственик на корола 2004 г. 1.4 бензин. колата е на 58 000 км., обслужвана е само в сервиз на Тойота, но не знам на колко км се сменят консумативите. до колкото успях да прочета от форума мисля че двигателя ми е с верига (мисля че двигателя е 4ZZ-FA), но имам и едни ремъци които предполагам че са за климатика. единия е малко напукан, но не знам кога се сменя. съжалявам ако съм дублирал темата, но не успях да открия подобна информация. основно ме интересува на колко км се сменят консумативите (масла, ремъци, филтри, верига и т.н.), за да знам дали мога да я карам така или се налага смяна. благодаря предварително за отговорите.
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 23 Юни 2010 22:25
Здравей колега и добре дошъл!
Масло и филтри 10к
Ремък - зависи какъв
Верига- на 100к само се преглежда как е.
Намери си сервизната книжка и виж кога за последно е обслужвана,ако ще продължаваш да я обслужваш в Тойота , те си знаят работата като им покажеш книжката.
stereo_man
Мнение от stereo_man » 23 Юни 2010 22:36
а дали тези ремъци са за климатика (намират се от страната на пасажера) и кога трябва да се сменят? в сервизната книжка не пише да са са сменяни.
miLen4o
Мнение от miLen4o » 23 Юни 2010 22:44
stereo_man написа:а дали тези ремъци са за климатика (намират се от страната на пасажера) и кога трябва да се сменят? в сервизната книжка не пише да са са сменяни.
Най-добре отиди на една диагностика в ТМ ауто...иначе да мисля ,че този рекък е на климатика.
Прегледай тази тема http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... be6d39bb1e
lubooo
Мнение от lubooo » 24 Юни 2010 02:03
това ти е пистовия ремък , освен климатика на него ти е и водната помпа , аз преди месец го смених моя 35 лв ми струва ремък бош , щом е напукан е добре да го смениш
3ZZ-FE
boev4eto
Регистриран на: 12 Окт 2009 15:52
Мнение от boev4eto » 24 Юни 2010 11:10
Привет,аз имам същата Корола от поливин година на 100000 км в момента.
Аз миналата седмица сменях съединител и този пистовия ремък(беше напукан) ,та цената му е 33 лв(Гейтс),като смених и ролката тя беше към 50 лв.Мисля че в книжката го пишеше че се сменя на 105 к., но ми кажаха че се сменял на състояние ,та щом твоя е напукан сменяй го щото ще те остави на пътя
За веригата нямам никаква идея какво се прави.
Ако някой знае как се проверява да сподели.
Маслото (5w40) ще го сменям на 12000 км като направя.
Иначе другите течности - спирачна и антифриза(червения) на две години.
lubooo
Мнение от lubooo » 24 Юни 2010 13:29
какви пари ти излезе смяната на съединителя и какъв сложи , защото на мен ми предстои смяна , а в тоиотата ми казаха едни цифри ...
а за веригата , когато аз сменях моите консумативи питах маистора в тоиотата дали да я сменям и какви пари е и тои ми каза , че тая верига когато доиде време да се сменя колата няма да е в движение вече biggrin.gif и че по принцип си имала някакви обтегачи вътре и така можело да се прецака ако много се юрка колата в смисал , въртене на гуми и каране на много високи обороти
3ZZ-FE
boev4eto
Мнение от boev4eto » 24 Юни 2010 16:54
И аз бая се чудих за съединителя.
В Тойота навсякъде из БГ са едни и същи цените за оригинален комплект - 740 лв.
Иначе приятел на мой приятел дето бачка в Тойота Сливен ми даде следния съвет(копирам ти майла дословно):
""Борка, к-т съеденител оригинален тойота е 732.10.
Алтернатините варианти са:
LUK - 410, AISIN - 211, VELEO - 187.
Ако Мартин кара по-спортно, т.е. да я режи по често е за предпочитане LUK, ако си кара спокойно и си пази колата и по-евтиния вариант е решение.
Смяната на съеденитела ще струва 183.60лв.
Филтър бензинов има само в резервоара, на бензиновата кошница (помпа), цената му е 88.26лв. Няма друг филтър в двигателния отсег както при дизела. Принципно не се сменя. Сменя се единствено по " изключително "
желание на клиента, което струва доста пари смяната, или ако изгори бензиновата помпа, като се сменя се проверява и при необходимост се подменя.
Та аз вземах въпросния LUK.
400 лв от Аутоплюс.Една седмица карам - мисля че всичко е ОК.
Иначе мой приятел майстор ми прави смяната.
lubooo
Мнение от lubooo » 24 Юни 2010 17:04
ами и на мен за оригинален ми искаха към 700 , но ми казаха и за вариянт около 400 , абе едно 500 лв ще отидат за съединителя , мерси за информацията ще знам вече поне към кои марки да се ориентирам :thumbsup:
3ZZ-FE
stereo_man
Мнение от stereo_man » 24 Юни 2010 20:02
boev4eto написа: Аз миналата седмица сменях съединител и този пистовия ремък(беше напукан) ,та цената му е 33 лв(Гейтс),като смених и ролката тя беше към 50 лв.Мисля че в книжката го пишеше че се сменя на 105 к., но ми кажаха че се сменял на състояние ,та щом твоя е напукан сменяй го щото ще те остави на пътя
А тази смяна в оторизиран сервиз ли си я правил или не, защото цената ми се вижда нормална :)
boev4eto
Мнение от boev4eto » 25 Юни 2010 00:10
не е в оторизирам сервиз смяната.
Това са цени само за частите.
иначе мой приятел е си има сервизче и той ми обслужва колата когато има нещо за смяна.
ss_mitko
Re: смяна на консумативи на Корола е12
Мнение от ss_mitko » 25 Юни 2010 07:37
stereo_man написа:Здравейте колеги! от няколко дни съм собственик на корола 2004 г. 1.4 бензин. колата е на 58 000 км., обслужвана е само в сервиз на Тойота, но не знам на колко км се сменят консумативите. до колкото успях да прочета от форума мисля че двигателя ми е с верига (мисля че двигателя е 4ZZ-FA), но имам и едни ремъци които предполагам че са за климатика. единия е малко напукан, но не знам кога се сменя. съжалявам ако съм дублирал темата, но не успях да открия подобна информация. основно ме интересува на колко км се сменят консумативите (масла, ремъци, филтри, верига и т.н.), за да знам дали мога да я карам така или се налага смяна. благодаря предварително за отговорите.
Има два вида ТО тип А и B който се правят на 15к твоята в момента е за ТО- B което вкючва:масла,филтри,свещи,проверка масло скорости,проверка ходова част и др.Всичко това около 400лв в ТМ Ауто.А веригата може и никога да не се наложи да я сменяш.
Потребители разглеждащи този форум: Peev 64 и 2 госта
