Проблем с авенсис 2003 1.8 бензин.Педал на газта
Pesho
Регистриран на: 08 Авг 2008 12:39
Местоположение: Bulgaria
Мнение от Pesho » 14 Май 2010 18:40
Здравейте,проблема с авенсис 1.8 бензин 2003 е следният(не знам дали е нормално,но не го бях карал 1 година,защото е на баща ми)-той си го е карал през това време.Качих се и като натиснах предала на газта пропадна(5см)и чак след това започва да "работи"Като го почуквам със крак потропва и като тръгвам след тия 5см все едно забива и тръгва рязко(не е плавно).И подскачат оборотите.Като я запалих задържа 2000 оборота и после паднаха,аха да изгасне.Какъв може да е проблема като газта е електронна??
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 14 Май 2010 19:02
Не свети ли чек контрола,това звучи като някакъв авариен режим и голям проблем:((((
Pesho
Мнение от Pesho » 14 Май 2010 20:37
Не няма никакви признаци.Колата си върви,но педала на газта нещо не е "нормален"
Мнение от slowtraveler » 14 Май 2010 20:46
Мисля, че този двигател е с жило....
Огледай да не се е откачило отнякъде жилото или бронята...
А ако не е с жило - то явно проблема е в педала на газта, който трябва да свалиш и да огледаш (самия блок)
Pesho
Мнение от Pesho » 14 Май 2010 22:12
Мерси,ще погледна,а възможно ли е ако е електронна(както аз си мисля)проблема да е в компютъра или нещо такова сериозно?
