Проблем или особеност.Решен-почти.
Колеги имам Карина Е и в сравнение със старата ми Корола-без хидравлика на волана, ми се струва, че на Карината воланът реагира нервно при минаване през неравности. Не ми харесва как колата се държи на правите-иска леки корекции. На завой не. Това при вас как е? Нищо не тропа и е с нови амортисьори.
Последно промяна от Златин на 26 Май 2010 09:13, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 525 пъти
Допускаш, че в Абсурдистан, няма шанс новите да са криви ли колега?!1.6 VVT-i написа:diver написа:Или на амортисьори за смяна...slowtraveler написа:Центровка на предница правил ли си?
Прилича на разцентрована предница...Златин написа:...и е с нови амортисьори.
- Почетен Администратор
После пиши дали се е решил проблема с центровка на предницата....
При разцентрована предница всяко колело си има различна посока. Затова колата 'плава' по пътя в зависимост от това кое колело в даден момент е по-натовареното (с по-добро сцепление от другото).
И обикновено се усеща на прав път - в завой винаги правиш корекции и трудно можеш да разбереш дали ти е шавнала от траекторията случайно или заради неравност. Пък и тогава външното колело винаги е по-натоварено...
Виждам, че гумите са ти сравнително нови.
Ако погледнеш гумите след каране по чист асфалт можеш грубо да видиш дали няма разлика в цвета на протектора - дали външно или вътрешно не е по-черен/разрошен, което би говорило за затворена/отворена предница.
центроване
След регулиране на предния мост проблема беше решен в голяма степен, колата се кара много по-лесно. Остана съвсем слабо реагиране на волана на неравностите, но това е приемливо.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
