Avensis d4d 2003/2004- голям проблем!
mun4o
Регистриран на: 20 Дек 2006 22:02
Мнение от mun4o » 06 Май 2010 17:32
Колеги, като че ли голям гаф стана! Внезапна загуба на мощност, която при пълна газ на нулева се оправя за известно време...всичко това съчетано с много бял пушек...Идеи????
Колата е на 127хил, преди 6-7хил. смених масло и филтри (уж всичките?)
Моля за помощ!
diver
Мнение от diver » 06 Май 2010 18:50
Е то ясно, прегрял си го и е духнал гарнитура, вероятно е покривил и главата, макар и да може да минеш само лекия мач....Гасиш, в никакъв случай не я палиш повече, теглиш до към некой сервиз, свалянката и така....
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 06 Май 2010 20:36
А как е температурата на мотора,и изхвърляли водата то ест надували охладителната система
Avensis 1.6vvt-i
diver
Мнение от diver » 06 Май 2010 22:31
АВЕНСИСА написа:А как е температурата на мотора,и изхвърляли водата то ест надували охладителната система
Със пушеци отзад температурата може и да си е наред, щото като нема вода а въздух, сещай се датчика кво показва....
Интересно какво показва нивото в разширителното казанче и има ли парно...щото първите симптоми тръгват баш от там...
АВЕНСИСА
Мнение от АВЕНСИСА » 06 Май 2010 22:53
С белия пушак от ауспуха според мен е точно издухала гарнитура и вкарва вода която изгаря и затава пуши бяло,а може да излезе е бутало
Avensis 1.6vvt-i
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 07 Май 2010 00:19
А може да излязат и четирите бутала,и коляновия-доста работа може да падне-да не дава Господ.
mun4o
Мнение от mun4o » 07 Май 2010 03:43
Темп. винаги е била в норма, гледах я. А парно не сам пробвал. Може ли да е нещо с турбото?
diver
Мнение от diver » 07 Май 2010 10:04
mun4o написа:Темп. винаги е била в норма, гледах я. А парно не сам пробвал. Може ли да е нещо с турбото?
Може. Провери тогава маслото и виж какво тече от гърнето, вода или масло :censored: :censored: :censored:
Само дето при гръмнала турбина ме съмнява пушека да е бял...Ще е по-скоро сивкав...При всички положения не я пали докато не отиде в сервиз...
toyo_bg
Регистриран на: 12 Апр 2007 06:41
Мнение от toyo_bg » 07 Май 2010 12:52
това ми прилича на счупена турбина
супра 92 3.0 турбо,БМВ 530И
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 69 пъти
Получена  благодарност: 72 пъти
Мнение от nov » 07 Май 2010 12:59
toyo_bg написа:това ми прилича на счупена турбина
А това не може никога да стане-как счупена турбина на Тойота те ги карат по2-3 купета сменят.Вечни са баце :whistle:
mun4o
Мнение от mun4o » 07 Май 2010 15:01
Не знам, направо сам луднал, ако е турбото са поне 2 хил, ако е главата не ми се мисли...
diver
Мнение от diver » 07 Май 2010 16:30
и как точно ти заприлича на счупена турбина, с тоя бел пушек?!
Мнение от nowyaris » 07 Май 2010 20:03
АВЕНСИСА мисля е прав.На заминала гарнитура прилича.Не я карай,да свалят главата и да замерят тези дето ги шлайфат дали е кривнала и колко.Имат си те там някакви допуски.Ако е по-крива,имай впредвид ,че може да са заминали на някое бутало сегменти и бутален болт.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 07 Май 2010 20:39
a случайно да са ти налели бензин вместо нафта или кофти нафта
Мнение от Bass_Man » 08 Май 2010 23:23
АВЕНСИСА написа:С белия пушак от ауспуха според мен е точно издухала гарнитура и вкарва вода която изгаря и затава пуши бяло,а може да излезе е бутало
Колега само да добавя , че водата няма как да изгори в ДВГ ! Просто се изпарява .
nikolov22 написа:a случайно да са ти налели бензин вместо нафта или кофти нафта
Е за това трябва да викне оня дъртия от "Черна котка бял котарак" да пробва . biggrin.gif
