Катализатор
ss_mitko
Катализатор
Мнение от ss_mitko » 04 Май 2010 18:58
Колеги,имам следния проблем от няколко дена имам странен шум от към катализатора едно свирене.Чува се само на ниски обороти свири все едно като преплъзващ ремък като дадеш газ изчезва.Ходих при един майстор той ми вика че незнае какво е да отида в Тойота.Отидох днес в ТМ Ауто те ми казват гарнитурата между катализатра и колекторите,но я няма и трябва със заявка 30 дена да дойде.Отивам при трети майстор той ми казва че не е гарнитурата ами целия катализатор е за смяна.Та въпросът ми е гарнитура или катализатор, и може ли катализатора така да свири?
П.П. Според мен не е гарнитура никъде няма нагоряло където е гарнитурата.
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 04 Май 2010 19:08
ако е задънен катализатора ще усетиш загуба на мощност но не и свирене.ако изпуска от гарнитура.....трябва да си личи откъдето е "духало".провери си меката връзка rolleyes.gif и всички надки както и там дето влизат ламбда сондите//ако си бензин//.мен лично ме съмнява свиркането да е от изпускателната с-ма но......щом така са ти казали...
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 04 Май 2010 19:50
sacho7803 написа:ако е задънен катализатора ще усетиш загуба на мощност но не и свирене.ако изпуска от гарнитура.....трябва да си личи откъдето е "духало".провери си меката връзка rolleyes.gif и всички надки както и там дето влизат ламбда сондите//ако си бензин//.мен лично ме съмнява свиркането да е от изпускателната с-ма но......щом така са ти казали...
Не губя мощност ,проверил съм всички връзки и определено е от изпускателната система чува се от катализатора или до него някъде,но не мога да разбера от къде е.А и трима майстори май не разбраха от къде свири.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 04 Май 2010 19:56
Ако е гарнитура на колектор, така ще "чатка" при ниски и високи, че свят ще ти се завие.
Ако е мека връзка - така ще "пърди" при ниски и високи, че не се стои в купето.
Не забравяй, че и двете са преди всякакъв тип шумозаглушители и скоростта на газовете там е страшна.
Мнението ми се осланя на описанието ти, че се чува "свирене" и то само при ниските обороти.
Другаде е заровено кучето....
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 05 Май 2010 09:40
Fido Dido написа: Мнението ми се осланя на описанието ти, че се чува "свирене" и то само при ниските обороти.
Чува се само свирене и то само на ниски обороти.Единия майстор като хвана катализатора свиренето спря,но това не ми обеснява от къде се получава свиренето.
Мнение от Uncle Dido » 05 Май 2010 19:37
Ако можеш - залегни под колата и напръскай с течна грес, ВД 40 или нещо подобно, може и вода с веро, всички гумени тампони на генерацията барабар с куките. Обилно при това.
Само да не пръскаш много по тръбите, че пуши и смърди после.
Проверихте ли за хлабави топлинни щитове на колектора и катализатора?
v_shopov
Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
Катализатор
Мнение от v_shopov » 15 Май 2017 13:02
И аз имам подобен проблем на Корола 2008г., 1.6 бензин. Когатo колата е хубаво загряла (карана е поне 20-30 минути) и оборотите паднат, се чува нещо като леко стържене. Ако и подам малко газ шума изчезва. Карах я в ТМ Ауто и там смениха лещите, но проблема остана. Карах я в Крафт, там смениха болтовете и пружитени преди и след катализатора, но проблема пак остана... Ако колата постои запалена 5 минути на едно място, шума изчезва и трябва пак да се покара, за да се появи. Дали може да е нещо от вътре на самият катализатор (колата е на 170 000км) и можете ли да ми препоръчате друг сервиз в който да я погледнат.
Прикачвам и запис на шума - http://dox.bg/files/dw?a=340b13c829
Благодаря предварително!
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
Катализатор
Мнение от Akima » 15 Май 2017 16:10
 ! Съобщение от: Akima
Налична е важна тема за катализаторите!
