Т-Belt warning light Toyota Hilux?
vasko62
Регистриран на: 01 Май 2010 21:20
Мнение от vasko62 » 01 Май 2010 21:28
Имам Тoyota Hilux и ми светна лампичка Т-Belt. Прочетох, че това е индикатор за смяна на ангренажен ремък. Предишния собственик ми каза, че е сменян на 107000 км, сега е на 150000. Означава ли този индикатор, че веднага трябва да се смени ремъка или е просто предупредителен сигнал, че наближава време за смяна. Колата работи нормално засега.
Благодаря предварително за отговорите ви!
Мнение от TATI » 01 Май 2010 22:01
Тази индикация ти показва, че наближава времето за смяна на ремъка. Колата ще си върви нормално, до като се скъса ремъка. Тогава спира и почваш да си събираш за двигател. Решението си е твое, но този индикатор е настроен да светва на около 50000 км. След като си смениш ремъка, има едно бутонче за нулиране и той започва да си отброява пак. Поне на Хай ейса от подписа ми е така.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 02 Май 2010 00:30
При Хай-Ейса на баща ми е същото. Нулира се при смяна на ремък, но светва на 100000км.
Ако предишния собственик не го е нулирал, може да стане объркване.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Мнение от TATI » 02 Май 2010 00:37
Да, верно беше на 100000 км. Даже се чудих що е на 100 след като на другите им даваха ремък да се сменя на 60к. Най-вероятно не е бил нулиран при смяната, но лично аз ако не познавам предишния собственик, не бих рискувал за стотина лв и бих си сменил ремъка.
martod
Мнение от martod » 02 Май 2010 08:00
LEXUS написа:При Хай-Ейса на баща ми е същото. Нулира се при смяна на ремък, но светва на 100000км.
По вероятното е , предния собственик да е барнал километража с 50 000 ...
За това, най добре колегата освен да си занули интервала, да си сложи попътно нов ремък, за да не го боли тлава после...
