Auris гадна миризма в купето
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 01 Апр 2010 14:43
колеги, преди по-малко от 2 месеца и 3к ми смениха филтъра за купето при сервизното обслужване ,а вече миризмата е нетърпима. Филтъра,който са ми сложили няма нищо общо с оригиналния-направо си е хартиен.Въпреки това доколкото знам поне 5-6к км трябва да издържи (по книжка -10 000км).Пръсках и със спрей отворите на вентилацията (против миризма и бактерии),но ефекта е само за 2-3 дни.Някакви съвети и препоръки? благодаря предварително
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
SFINKS
Мнение от SFINKS » 01 Апр 2010 14:47
отиваш в Тойота и им правиш мега скандал , не се шегувам
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Dizzle
Мнение от Dizzle » 01 Апр 2010 15:00
Съмнявам се,че ще ми дадат нов и качествен :) струваше около 20/30лв,а доколкото знам добрите са над 50..и ми е чудно защо след като си плащам ми слагат най-големия боклук!!!??
Lexus IS 250
kopche
Регистриран на: 22 Окт 2009 14:58
Мнение от kopche » 01 Апр 2010 16:01
Странно, на королата филтъра според сервизната кига се сменя на 30К а не на 10
Аз моят си го смених доброволно на 15 щот на нищо не приличаше. В Сф беше 40-50 лв а не 30 като твоя. Мислех, че са еднакви с ауриса?
Dizzle
Мнение от Dizzle » 01 Апр 2010 17:09
сигурно са еднакви, от Тойота ми казаха ,че слагали такива "защото оригиналните са над 100лв"...разбирам да е за S-class или Lexus толкова пари ама точно за кола от този клас някак си не върви. И естествено ми предложиха срещу 80 лв да ми изчистят климатика и отворите..
Lexus IS 250
SFINKS
Мнение от SFINKS » 01 Апр 2010 17:24
кажи им да ти изчистят ауспуха , ама с език :munky2:
Dizzle
Мнение от Dizzle » 01 Апр 2010 17:36
Lexus IS 250
SFINKS
Мнение от SFINKS » 01 Апр 2010 17:38
който си изберат :thumbsup:
Мнение от zi_zi_top » 01 Апр 2010 21:50
Ако искаш да не получаваш гадна миризма в купето си изключвай климатика /климатроника/ 5 минути преди да изгасиш ДВГ и вентилатора трябва да поработи на 3-4 степен за да се изпари конденза от питата на кондензера. В случай, че не го правиш влагата е среда за развитие на бактерии и плесени и когато изсъхнат и запалиш колата се разпрашават и навлизат през вентилационните отвори. Миризмата е подобна на тази в микробиологична лаборатория, ако някога си влизал. Този аерозол не може да бъде филтриран от филтъра, защото въздуха първо минава през филтъра, а след това през кондензера.
ВАЖНО - вдишването на тези микроорганизми е МНОГО НЕЗДРАВОСЛОВНО и води до заболявания на белите дробове, дихателните пътища и очите.
Всичко е във вашите ръце, от ТМ Ауто няма какво да направят за да ви решат проблема.
Dizzle
Мнение от Dizzle » 01 Апр 2010 22:20
Ето това наричам истински полезен съвет благодаря много ZZ
Lexus IS 250
SFINKS
Мнение от SFINKS » 06 Апр 2010 13:39
по мое сромно мнение ефекта от тая процедура е никакъв ,и аз като чух пробвах защото звучеше умно , обаче не е .
пуснеш ли вентилацията да върти на току що спрян климатик става страшно , със сигурност разпръскваш максимално добре из колата и въздуховодите конденза и помагаш още по хубаво да се набие филтъра с кофти миризма wink.gif
по добре е спираш , гасиш климатика , гасиш колата
конденза сам ще си изсъхне и без да го разнесеш навсякъде
Мнение от slowtraveler » 06 Апр 2010 14:08
Миризмата си е на мухъл около питата и казанчето под нея.
Понякога в много влажно време действам така, както е описал ZZTop, и то не заради миризмата, а защото на другата сутрин много по-лесно ще изсуша стъклата, отколкото ако в първия момент вентилатора ми хвърли влажен въздух на челното стъкло.
Изхода е редовна смяна на филтъра (подобрява въздушния поток) и проверка на дренажа.
Ако дренажната тръбичка е замърсена, то ще задържа вода и ще създава мухъл.
Ако има някакъв достъп, може да се напръска питата с някакъв бактерициден препарат, който да се стече и в казанчето под пиата.
Редовно карам с климатик (от 10 години) и при редовно ползване (дори и зимата) не съм усетил натрапчивата миризма.
Явно конденза отмива мръсотията. А когато не се ползва редовно, навярно се натрупва мръсотия и започват проблемите.
Мнение от zi_zi_top » 06 Апр 2010 22:28
SFINKS написа:по мое сромно мнение ефекта от тая процедура е никакъв ,и аз като чух пробвах защото звучеше умно , обаче не е .
Мнението ти е прекалено скромно, явно и опита с климатици също!
1. Няма как да пратиш конденза на филтъра тъй като филтъра е преди кондензера.
2. Самият конденз е дестилирана вода и е среда, върху която се наслояват прах и бактерии. Влажните прашни частици стават среда за развитие на бактерии. На домашните климатици можеш да го видиш по лесно - прилича на сопол.
3. Като пуснеш вентилатора след като климатика е работил (ако го правиш редовно!) само изпаряваш дестилирана вода и нямаш никаква миризма.
4. Ако искаш да има ефект първо трябва да дезинфекцираш кондензера със специален спрей (продават се на щандовете за автокозметика) и след това да спазваш тази процедура всеки път иначе кондензера пак се "заселва с гадинки".
SFINKS
Мнение от SFINKS » 07 Апр 2010 09:20
мнението ми е скромно защото съм скромен :thumbsup:
опита ми виж хич не е скромен :thumbsup:
недей да бъркаш пръскането с препарат с тоя "трик" с проветряването
Лятото флакона с препарата ми стои в багажника и редовно си прочиствам системата. Това е нещо което има сисъл и работи .
Тва с "проветряването" след спирането на климатика шом мислиш че действа ок :thumbsup: за мен е нулев ефекта .
Ael
Мнение от Ael » 07 Апр 2010 14:21
Аз пък не мога да повярвам че дилър на Тойота може да ти каже "оригиналните са скъпи ,за това слагаме хартиени по 20-30лв...". Това за Ником Русе ли говорим или ТМ Ауто ? От Русенци не го очаквам ,имах вземане даване с тях ,не са селски джамбази - нито те нито собственика !
Изображение1G-FE
