Проблем, скърцащ звук на съединителя - Авенсис 2006 2.0D4D
Petrov_gb
Регистриран на: 24 Яну 2010 22:33
Мнение от Petrov_gb » 04 Фев 2010 11:08
От няколко седмици вече съединителя ми скърца като на някой КАМАЗ. Направо ме подлудява. Звукът който се чува е все едно от згъване на старо желязо или триене на желязо едно в друго. За да уточня, това се чува само в купето, което предполага че не е аксиални дискове или там какво и да е, от външната като дигна капака няма никакъв звук или в движение също. Съединителя като устройство си е добре, отделя си където трябва, не тресе, не товари просто скърца ужасно.
3-ти ден вече по 2 часа се гъзуря от долу, мазах със какво ли не - грес, грес на спрей, WD-40 по едно време даже почна да ми капе по краката biggrin.gif . Пръсках пружини, бутони, втулки - навсякаде. Но просто вече недуомявам от каде е.
Затова пиша, ако някой е имал подобен проблем да се обади защото незнам какво да пръскам вече. Надявам се да не се налага да свалям цялото тъбло само заради 2 ражди който немога да открия видимо за сега.
kopeldaka
Регистриран на: 18 Юни 2007 03:33
Мнение от kopeldaka » 04 Фев 2010 19:22
Педала на съединителя има едни пластмасови втулки, които се износват. Ако колата ти е в гаранция, би трябвало да ги подменят гаранционно. Другия вариант е графитна смазка, WD-40 няма да свърши работа.
Мнение от Kiki » 04 Фев 2010 21:01
На педала на съединителя има една много силна пружина, която го връща.
Тя контактува с него, посредством една миниетюрна сверична пластмасова шайба, коята се изяжда от силната пръжина и ефекта е едно дразнещо стържене на педала.
Това се е случило и при теб. Аз имах същият проблем. Шайбата струва 2 лева, ама не питай как се сменя. :censored:
