"Заводско ограничение"
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 03 Фев 2010 10:38
Здравейте,чувал съм много мнения от сорта "Като минеш 10 000/25 000км... падат заводските ограничения и колата се "отпушва"... Като минах 10 000, 15 000, 20 000 никаква разлика не усетих.Снощи ги направих 25 000 и тепърва ще пробвам има ли разлика. Та това само някакви митове ли са или реално в ЕКУ-то настъпват някакви промени??
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
Creep
Регистриран на: 17 Апр 2009 16:48
Re: "Заводско ограничение"
Мнение от Creep » 03 Фев 2010 11:17
Dizzle написа:Здравейте,чувал съм много мнения от сорта "Като минеш 10 000/25 000км... падат заводските ограничения и колата се "отпушва"... Като минах 10 000, 15 000, 20 000 никаква разлика не усетих.Снощи ги направих 25 000 и тепърва ще пробвам има ли разлика. Та това само някакви митове ли са или реално в ЕКУ-то настъпват някакви промени??
И аз се присъединявам към въпроса. Според мен единственото ограничение е това за максималните обороти, което си е еднакво от самото начало... Иначе не мога да си представя какво друго ограничение може да има и как ще е реализирано?!
Ael
Мнение от Ael » 03 Фев 2010 11:35
При мен след 15к се усети разлика ,колата стана по динамична , мотора като чели вече не беше толкова тромав,в ниските обороти наемаше повече. Иначе като мощност не съм разбрал да има разлика, преди 15 спираше да набира на 193км и след 15 пак не можах да дигна повече.
Изображение1G-FE
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2010 18:53
И аз не съм усетил някакво отпушване (колата е на 35х.км)...
Разбира се, че има известно разработване, напасване на детайлите, което е нормално за всеки механизъм.
И разбира се влияят следните фактори:
първите няколкостотин километра колата я жалиш (разработваш).
Съответно Еку-то се настройва за този стил на каране.
Като спреш да я жалиш (различно при различните шофьори 1-10х.км), ЕКУ-то пак се пренастройва за няколкостотин километра, и тогава вече е в оптимален режим (докато изключиш акумулатора, и тогава пак трябват няколкостотин километра за да се пренастрои ЕКУ-то)...
Поведението на автомобила се променя осезателно и това може да е създало някому впечатлението, че са 'паднали заводските настройки'.
Втория фактор - в началото не си свикнал с автомобила, и не го юркаш толкова (или поне не толкова оптимално). След известно време вече си правиш каквото си искаш с автомобила, не се притесняваш да го вкараш в обороти и затова ти се струва, че повече върви biggrin.gif
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 04 Фев 2010 18:22
Чувал съм че в ДАЧИЯ които са на лизинг им слгат някакво ограничение на оборотите и това било по искане на лизингодателя с цел да не стопиш двигателя за 2- 3 месеца и после да я върнеш на лизинговата къща и да им кажеш че не си в състояние да плащаш , а да притежават вече една МОРГА с умряли 20 коня
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Genuine Modest
Регистриран на: 10 Сеп 2008 18:14
Местоположение: Vienna, Austria
Мнение от Genuine Modest » 04 Фев 2010 19:11
@tntony: А лизингодателят не слага ли максимален брой километри, които можеш да караш за година? Щото тук така си гарантират, че ако им върнеш колата без да можеш да си платиш ще си избият парите, като я продадат.
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2010 19:51
Лизингодателя няма никакви изисквания тук, освен да си плащаш пълно автокаско..
kickata
Мнение от kickata » 04 Фев 2010 20:00
slowtraveler написа:Лизингодателя няма никакви изисквания тук, освен да си плащаш пълно автокаско..
Освен ако не е взета на оперативен лизинг. Там я караш 3 години и я връщаш, като не можеш да навърташ повече от 100 000 км. за тези 3 години.
tntony
Мнение от tntony » 05 Фев 2010 13:09
За VW в лизинга пишеше че колата е тяхна собственост и ТИ нямаш право да правиш никакви промени по колата и си здължен освен каско, лизинга и, да си сменяш и консумативите в техните сервизи и ако те разберат че ти си недобросъвестен ползувател на тяхната собственост могат всеки един момент да си я поискат незабавно .
А за ДАЧИЯ знам че ако при 6000 оборота си в червено то някои лизингови къщи ги ограничават на 5000
Dizzle
Мнение от Dizzle » 05 Фев 2010 19:18
предлагам да се върнем към темата някой ако знае нещо
Lexus IS 250
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 08 Фев 2010 04:01
Чувал съм от приятел ОНДАджия, че на ХХХХ км в официалния сервиз донастройват ECU-то и съответно поведението на колата се променяло чувствително.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
steel1978
Регистриран на: 10 Фев 2010 04:04
Мнение от steel1978 » 14 Фев 2010 17:47
Не знам дали е внушение ,но като минах 15к и на мен ми се стори ,че колата стана по-пъргава.Преди като дам газ при 2к оборота до 2,6к ги правеше по-бързо от колкото от 3к до 3,6к където е макс мощността.Сега вече е обратно,но може и да си внушавам,защото преди избягвах да я настъпвам много.
kopche
Регистриран на: 22 Окт 2009 14:58
Мнение от kopche » 15 Фев 2010 12:28
Не съм забелязал някаква разлика. И да има е минимална и се дължи на разработването на механизмите. ЕКУто също се самообучава и променя работата си, но фрапиращи разлики като претърколиш 10/15/20К км не очаквай.
