Проблеми с фаровете.
djobonano
Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Мнение от djobonano » 20 Яну 2010 14:29
Здравейте приятели.
Ако може някой да ми даде съвет.
Проблема на фара за авенсис 1999- 2000 г. е че единият фар /десния/ късият ми свети на 3 метра пред бронята а дългия ми свети много високо в дясно. Зъбното колелце ми е счупено и не може да се регулира ръчно, от купето съм ги вдигнал максимално за да светят що горе долу добре, на го казвам за някакво успокоение но всъщност работата е много зле, имам светлини на свещи. Важното е че ми работят моторчетата на фаровете за реголиране но шо файда. Ако може някой да ми помогне че не се сещам такъв майстор и ли друга алтарнатива.
Мерси предварително.
Мнение от slowtraveler » 20 Яну 2010 16:52
Как така ще се счупи зъбчатката? Не можеш ли да развъртиш самия болт?
Ако не можеш да задвижиш механизъма, разглабяне му е майката....
Смъкни фара и го възстанови.
Ако е потрошен болта, може да не можеш да регулираш фара, защото той е едната опора на рефлектора. С машинката ще се движи, но при липса на едната опора диапазона на регулировки ще е изместен на майната си...
fancy55
Регистриран на: 06 Юли 2009 19:08
фарове на аженсис 1999-2003
Мнение от fancy55 » 23 Яну 2010 21:27
Колега ,спокойно можеш да си купиш един фар (втора ръка) или да потърсиш нов на фирмата "depo". мисля,че са испански,но аз съм сменял на голфа преди години и още светят. Успех!
djobonano
относно фирмо "depo"
Мнение от djobonano » 02 Фев 2010 09:40
Мерси колега но даме насочиш къде се намира тази фирма
Petrov_gb
Регистриран на: 24 Яну 2010 22:33
Мнение от Petrov_gb » 02 Фев 2010 17:46
DEPO е марката на фара ( завода който ги правят) можеш да си го купиш от почти всички автомагазини стига да кажеш модела и годината на авенсиса, но за да ти излезе по-ефтино го вземи от морга (здрав) да не говорим че като сложиш 1 нов , а другия да е 1 стар и ще е малко разногледа колцата :)
djobonano
Мнение от djobonano » 04 Фев 2010 10:44
Блогодаря ви многа за помоща.
Последно питане относно машинката на фара за вдигане и сваляне.
Тази машинка ми работи, но трябвали да сменям и нея с фара и ли са независими при монтаж и демонтаж на фара.
djobonano
Мнение от djobonano » 04 Фев 2010 10:46
и можели да се реголират само дългите светлини че ми светят нагоре и на дясно.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 04 Фев 2010 19:42
някои от тези фарове имаха дефект и ги сменяха по гаранция рефлектора се стапяше и крушката увисва на долу погледни отзад под капачката и ако е нагоряло не пипаи
koelera
Регистриран на: 16 Мар 2008 17:33
Мнение от koelera » 07 Фев 2010 15:26
Ей.... При мен точно това се случи. Знаеш ли подробности - само за гарнционни коли ли е, защото моята вече мина 5 и не е в гаранция вече.
djobonano
Мнение от djobonano » 09 Фев 2010 10:49
Благодаря за съветите.
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 14 Фев 2010 10:54
ДЕПО това е зверско менте,ако го сложиш можеби никога няма да можеш да си регулираш фара.Имам чуството че тези фарове са налравени само да ги гледаш от 10 метра за това стават
Avensis 1.6vvt-i
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
