Проблем със заключването на шофьорската врата
ivndr
Регистриран на: 05 Сеп 2007 10:14
Мнение от ivndr » 04 Яну 2010 17:02
и за много години ;-)
имам следният проблем: като заключвам колата с Lock бутона на ключва ми се заключват всички врати без шофьорската. И трябва после да си пъхна ключа и да я заключа с него.
Иначе ако пъхна и завъртя ключа се заключват/отключват всичко врати.
Проверих и ми казаха, че нов апарат е около 430 лв.....което ми се струва множко.
Имате ли идей каккво да направя или да препоръчате някой, който може да помогне?
Благодаря предварително.
Иван
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2010 18:35
Колега, ако споделиш и какъв е автомобила, може някой да ти помогне....
Почетен Администратор
Re: Проблем със заключването на шофьорската врата
Мнение от Uncle Dido » 04 Яну 2010 19:08
ivndr написа:Проверих и ми казаха, че нов апарат е около 430 лв.....което ми се струва множко.
Какво ще рече нов апарат? Машинката на централното? Защото точно тя управлява и останалите врати. Щом се заключват без нея, а тя се затваря само с ключ - сменяй я.
sepia3
Регистриран на: 30 Юни 2009 11:10
Мнение от sepia3 » 04 Яну 2010 19:45
Един приятел имаше такъв проблем оправяхме я пред нас, оказа се че едното краче на буксата на вратата е счупено, дано и при теб да е така да минеш тънко happy.gif
Celica st202/GT t20
Не карам бързо, просто летя ниско до земята...
shoker
Регистриран на: 15 Май 2008 16:06
Местоположение: Пазарджик
Мнение от shoker » 06 Яну 2010 11:29
Намери си една машинка втора употреба и си готов. Аз имах подобен проблем и така го реших...
ivndr
Мнение от ivndr » 09 Яну 2010 13:23
Здравейте, и благодаря за отговорите,
колата е Авенсис 2004, 1.8 бензин.
от къде мога да намеря втора ръка машинка и по-важното - някакви инструкции за разглабяне на вратата?
shoker
Мнение от shoker » 11 Яну 2010 10:29
Ами машинка по автоморгите потърси. Що се отнася до разглобяването на вратата някой друг ще трябва да се намеси с обясненията wink.gif
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 11 Яну 2010 10:45
ivndr написа:Здравейте, и благодаря за отговорите,
Ако кажеш от къде си мога да ти дам телефон,човека е проверен купувал съм от него.Но първо отвори и виж какво става,може да е само дребен проблем.
