Problem li e?
Problem li e?
Kolegi dnes si spriah kolata na naklon sys zadnicata na dolu ostaviah ia na 1-va skorost i tia vze da trygva na dolu posle probvah i na zadna oba4e pak po syhtia na4in si trygva nadulu leka poleka. Iskam da popitam dali e tova problem ili sie normalno tova . Po syhtia na4in sym spiral pak na nanadolnihte samo4e s prednicata na dolu i kolata ne pomrydva myrda samo kogato naklona e mnogo goliam . Znam 4e pri pove4eto koli tova sie normalno oba4e pri lek naklon kolata mi da trygne na nazad malko vze dame pritesniava
- zi_zi_top
Не му мисли толкова, нямаш проблем. Затова пък би трябвало да имаш ръчна спирачка и на наклон да не да разчиташ на ДВГ като спирачка!
- zi_zi_top
Значи наистина имаш проблем, но не с ДВГ, а с ръчната biggrin.gif . Поправи я и всичко ще е наред, а дотогава се подпирай на бордюра или не паркирай на баир.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
И аз мисля, че нямаш проблем.
Като я оставиш на равно място само на скорост и примерно трима души могат да я придвижват по малко напред.
Просто коляновият вал превърта по малко, което е напълно нормално.
Ако е дизел ще превърта по-трудно, защото компресията му е по-голяма.
- Благодарил/а: 525 пъти
Не знам за вас, но аз очаквам следващата тема да е 'как да си определим компресията в зависимост от наклона, при която тръгва сама колата'.
И всички сервизи падат в канала
