Течност за чистачки
vladimmir
Регистриран на: 24 Ное 2008 23:26
Течност за чистачки
Мнение от vladimmir » 22 Дек 2009 22:22
Колеги казанчето ми е пълно с лятна течност за чистачки! Има ли начин да го източа, че да си налея направо зимна ? unsure.gif Колата е Toyota Avensis 1.
Toyota Avensis 2.0 sedan
freeman
Регистриран на: 24 Юни 2009 21:31
Мнение от freeman » 22 Дек 2009 22:41
Стига да не е замръзнало можеш да си поиграеш с чистачите и да го изхабиш. Казанчето си е доста голямо, но според мен това е най-лесния вариант.
vladimmir
Мнение от vladimmir » 22 Дек 2009 23:41
Днес си играх, но ме е страх нещо да не изгоря помпата.... Мислех си, дели няма отдолу тапичка нещо за бързо източване sad.gif
Nedkow
Мнение от Nedkow » 22 Дек 2009 23:53
Най бързия начин е да извадиш внимателно помпичката от тампона, в които е пухната, но за целта подложи някъкъв по широк съд защото ще изтече мигновенно
След това внимателно пъхни помпата обратно :thumbsup: wink.gif
desSs
Мнение от desSs » 23 Дек 2009 08:39
а ако не е много течността, не става ли направо да се налее вътре зимната? щото аз така мислех да направя, след като вчера се размрази wacko.gif
Petar
Мнение от Petar » 23 Дек 2009 10:12
Nai lesno e da ia izhabih kato pryskah s priskalkite za 4ista4kite ili farovete .Oba4e ako tie jal za te4naosta namerisi edno po dylgo marku4e napylnigo s voda imu vkarai ediniat krai v kazan4eto ot otvora za nalivane do dynoto kato predi tava si zapuhul s prysti dvtat krai na marku4a a drugiat krai go naso4vah kym syda kydeto hte syhraniavah te4nosta.Mahaneto na pompiktata nee uda4en variant tyi kato triabva da razglobih korata koiatopredpazva kalnika i korata koiato e pod broniata
jerryes
Регистриран на: 25 Сеп 2009 11:49
Мнение от jerryes » 23 Дек 2009 10:43
бензин или нафта не си ли точил от резервоар никога..? wink.gif това е най-удачния вариант
Toyota Avensis 2.0 VVTi D4- 2005г. 1AZ-FSE 147hp
цены на грузоперевозки
vladimmir
Мнение от vladimmir » 23 Дек 2009 13:47
Благодаря колеги! То времето се постопли и искам не искам ще я изпръскам. :whistle:
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 16 Дек 2010 17:19
Колеги
може ли някой да каже къде е тази помпичка/моторче на казанчето за водата на чистачките.
Вчера пръскачките работеха - днес не , ама въобще не чувам да се напъва помпичката. Със зимна течност съм и не ми се вижда да е замръзнала..... и е почти пълно.
Ако знае някой дали има предпазител тази помпичка и къде е......
Благодаря.
Колата е тази от аватара.
Petar
Мнение от Petar » 16 Дек 2010 17:24
То в самото казанче може данее замръзва течноста обаче в дюзите може и да замръзва
moloko
Мнение от moloko » 16 Дек 2010 20:49
А възможно ли е да се е прецакала помпичката. Въобще не чувам да работи като дръпна лоста за чистачките . Или ако все пак е замръзнало възможно ли е да не работи..... или трябва да се сменя.....
Като се има предвид че и при загрял нормално мотор също не работи. Ако е само замръзнало поради някаква причина не следва ли като се загрее колата да проработи.
Ael
Мнение от Ael » 16 Дек 2010 21:50
Мда ако имаш допълнителна екстра - подгряване на казанчето може и да се размрази. Обикновенно обаче течността замръзва по тръбите първо щото там количеството е най-малко. После дори и да размразиш казанчето с пистолет за топъл въздух (тва сме го играли) пак няма да ти църкат пръскалките щото тръбите ще са лед.
Изображение1G-FE
CuMo
Мнение от CuMo » 17 Дек 2010 03:34
Ползвам зимна течност за чистачки - готова за употреба.
Като пръсна и част от нея замръзва на джама. Баси мамата...
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 17 Дек 2010 09:23
CuMo написа:Ползвам зимна течност за чистачки - готова за употреба.
пич да не си я взел от МЕТРО - 5л. ? имам същия проблем с нея
digitalpr
Мнение от digitalpr » 17 Дек 2010 10:03
Хахахаха, моята е същата. 5л - 6лв от МЕТРО за -20*. Пръскаш на стъклото и става на лед моментално :D
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
