Здравейте, преди няколко месеца докато още беше сравнително топло имах еднократен проблем с акумулатора, след доливане на дестилирана вода нещата си дойдоха на място.От скоро понякога, независимо дали е рано сутрин или следобед(след като е карана преди това) колата ми не иска да запали(4а-фе, корола) стрелките само подскачат напред назад и се чува странен звук, нещо като тррррррр или крррррр.Възможно ли е акумулатора да си заминава или има някакво реле, знам ли ?
Благодаря предварително на всички които ще изкажат мнение!!!Поздрави
П.П. само да спомена че клемите ми бяха клеясали, но ги почистих старателно с разтвор от гореща вода и хлябна сода.
акумулатор или ..... понякога не пали!!!
аз бих направил както каза колегата martod - пробвай с друг акумулатор, ако нищо не стане - стартера ще да е нещо. Поне аз така мисля, изчакай по-компетентни мнения. Преди и на мен така, бяха ми се разбили втулките на стартера и като завъртиш да пали, само претраква нещо, явно като има луфт и опира ротора в статора на места и не може да завърти, слезна от колата- чукна стартера с една щанга лекичко 3-4 пъти и си пали
Re: ot akumulatora e
Колега послушах те, днес си смених акумулатора с нов Exide Premium***53 Ah необслужваем пък да видим какво ще се случи.popara написа:i az imah sashtiq problem smenih go i vsi4ko se opravi
