Регулиране свободния ход на двигател.
vas_power
Регистриран на: 15 Дек 2009 11:28
Мнение от vas_power » 18 Дек 2009 15:26
Здравейте! Някой може ли да ме "упъти" , как да вдигна малко оборотите на празен/свободен ход на двигателя ми? Става въпрос за дизелов Авенсис (1995 сс; 110 к.с. D-4D първо поколение "комън рейл"). Пролема е че сега те са около 780-790 об/мин. и сравнително доста тресе (влиза в резонанс). Когато подам с крак малко газ (няколко милиметра), и оборотите станат 810-820 об/мин. двигателя млъква, и мърка като коте :) ! Та, ако програмно или по друг начин може това да се коригира дайте приятелски съвет :)
Поздрав за всички ФЕНОВЕ!!!
javascript:emoticon(':thumbsup:')
plamen_1606
Регистриран на: 18 Дек 2009 19:17
Местоположение: Козлодуй
Мнение от plamen_1606 » 18 Дек 2009 19:36
Имах тойота корола 90г. и регулираха оборотите от навтовата помпа
в сервиз обаче
Мнение от zi_zi_top » 18 Дек 2009 20:59
Момчета, моля ви използвайте бутона "преглед" преди "прати"! Просто не мога дори да произнеса НАВТА (опитах и на глас и на ум).
Умолявам всички за малко повече самокритичност към написаното!!! :help:
А да сравняваш дизел 1990 г. с D4D e все едно да сравняваш томахавка с АК-47 7,62мм.
Nedkow
Мнение от Nedkow » 19 Дек 2009 00:26
Механично няма как, трябва да се закачи на компютър, ама проблема може да се окаже дюза или клапан за налягането .
Мнение от Bass_Man » 19 Дек 2009 00:35
Има друг проблем и за това тресе !
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2009 08:39
Също мисля, че имаш друг проблем - 790 об/мин не са никак малко особено за дизел (на бензинката ми празния ход е с доста по-ниски обороти)...
А щом производителя е поставил такива обороти, значи е сметнал, че са ОК при изправен автомобил.
Мнение от Kiki » 19 Дек 2009 09:02
slowtraveler написа:Също мисля, че имаш друг проблем - 790 об/мин не са никак малко особено за дизел (на бензинката ми празния ход е с доста по-ниски обороти)...
В Германия си правих диагностика и там ми казаха, че оборотите на дизеловият двигател 2,0 Д4Д, трябва да бъдат между 900-920.
Бяха 940 и ми ги направиха 910.
Работи като часовник и е максимално икономичен.
На по-старото поколение дизелов двигател не знам какви трябва да са!?
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2009 09:40
Kiki написа:В Германия си правих диагностика и там ми казаха, че оборотите на дизеловият двигател 2,0 Д4Д, трябва да бъдат между 900-920.
Хм, то верно, че дизелите станаха 'бИгачки' - щом така са ти казали, явно си прав, въпреки, че ме учудва защо ги въртят толкова бързо (явно са им олекотили маховиците, че да се развъртат бързо като бензинките)...
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 19 Дек 2009 18:18
slowtraveler написа: 790 об/мин. (на бензинката ми празния ход е с доста по-ниски обороти)...
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2009 18:47
Дидо наистина са доста ниски - около 700об/мин...
Доколкото си спомням май спадаха и на 680, но като успея да открия ОБД-то, дето съм го скрил от себе си, ще проверя пак ..
Мнение от TATI » 19 Дек 2009 18:57
Е аз какво да кажа тогава. На королата и на киата на жена ми като отида на Д на лоста и падат на 600. Иначе авенсиса седи на 800 и няма грижи.
Мнение от Uncle Dido » 20 Дек 2009 02:11
Явно елементарна представа си нямам от "съвременни" автомобили.
По мое време - жигулово - 700 об. в мин. означаваше, че нещо не е в ред.
Ама човек с тия екологии знае ли вече...
martod
Мнение от martod » 20 Дек 2009 09:34
TATI написа:Е аз какво да кажа тогава. На королата и на киата на жена ми като отида на Д на лоста и падат на 600. Иначе авенсиса седи на 800 и няма грижи.
Има коли на които оборотите падат и до 400 и не гасне и не тресе даже... biggrin.gif
Каризма ГДИ например..
Но да се върнем на темата ...Както каза Бас, при колегата има нещо друго, за да му тресе двигателя...
На първо време да си провери тампоните на мотора и ако не е от тях да иде да му проверят дюзите, може някоя да не работи както трябва...
vas_power
Мнение от vas_power » 21 Дек 2009 11:23
Здравейте отново! Понеже съвсем отскоро имам Авенсис-а, се чудя какъв ЧИП да си сложа (само да се опарича :) ) . Та живот и здраве, при монтажа му ще се "натегна" на момчетата, да ми вдигнат оборотите на празен ход. Иначе преди продажбата (от Италсервиз) закачиха "машинария" към автомобила, и там ми показаха, че поне налягането под което се впръсква наФтата е в границите на нормалното (имаше минимални отклонения)!
