Дълбоки драскотини на калника - как да ги оправя?
Petar
Мнение от Petar » 16 Дек 2009 11:06
Kolegi imam dve dylboki draskotini do grund na kalnika s kakvo moga da gi opravia .Gledam 4e v metro prodovat edni spreiove za metalik boia dali hte stane stiah i hte imali syhtia efekt na metalika ?
Мнение от zi_zi_top » 17 Дек 2009 00:20
Най-добър резултат се получава от качествено пребоядисване на калник!
Мнение от Kiki » 17 Дек 2009 09:22
Petar написа:Kolegi imam dve dylboki draskotini do grund na kalnika s kakvo moga da gi opravia .Gledam 4e v metro prodovat edni spreiove za metalik boia dali hte stane stiah i hte imali syhtia efekt na metalika ?
Мяма да намериш спрей, който да е с твоя цвят! Аз не знав какъв е, но съм сигурен, че е така.
Дори да отидеш някъде да ти направят цвета и да ти го затворят в спрей, пак няма да можеш да го боядисаш така, че да не си личи
Спреят няма нито разпрашаването нито налягането на пистолета и компресора. Особенно, ако е металик, или перла, няма да можеш да нанесеш хубаво след това и лака.
Продават едни цветни пастели. От тях можеш на си намериш някой по-близък до твоя цвят и да го замажеш. Така няма да те дразни толкова, но лошото е, че те траят до няколко измивания и тосле пак. biggrin.gif
Petar
Мнение от Petar » 17 Дек 2009 09:35
Tova e iasno 4e preboiadisvaneto e nai-dobre oba4e izliza mnogo skypo i zatova puskam temata niakoi ako ima drugo mnenie hte mie polezno
diver
Мнение от diver » 17 Дек 2009 09:41
Petar написа:Tova e iasno 4e preboiadisvaneto e nai-dobre oba4e izliza mnogo skypo i zatova puskam temata niakoi ako ima drugo mnenie hte mie polezno
150лв ти е качествено пребоядисване на детайл. Колко много скъпо е това? Или ще дадеш 50лв за спрей, после ще дадеш и 100лв за пастиране, ще загубиш маса време и в крайна сметка пак ще я пребоядисаш?!
EMPEROR
Мнение от EMPEROR » 17 Дек 2009 09:47
Ако беше в София, щях да те пратя при един много добър майстор, дето точно за 150лв. на детайл, оправи Royal Sapphire Pearl цвят с преливка и стана като ново!
Petar
Мнение от Petar » 17 Дек 2009 09:54
Nesi zahlujava za dve draskutini koito niamat i 1 mm hiro4ina i dulgi po-malko ot 1 sm. da davam 150 lv za preboiadisvane kato ostanalata 4ast ot kalnika e mnogo dobro sysytoianie
Мнение от slowtraveler » 17 Дек 2009 11:00
Ами колега, като не ти се дават толкова пари си купи маркер за 10-15лв...
Така можеш да успееш да запечаташ драскотината, а и ако не се заглеждаш няма да я виждаш (вместо бяла черта ще имаш синя такава)...
Спрея го забрави, защото за да не се забелязва трябва цвета да е съвсем точен, детайла - добре подготвен.
И трябва да имаш доста опит в тази сфера...
Иначе ще 'изпуснеш' едно голямо, дето след това ще се чудиш как да го оправяш...
При мен заради чукната точка 3/3мм на задната врата (явно при отваряне на вратата от някой колега на паркинг) ми пребоядисваха цялата врата.
Petar
Мнение от Petar » 17 Дек 2009 11:23
Kolega hte probvam s markera ama ot kyde moga dago kupia i dali dyrji dylgo vreme danee katoia izmia dase mahne . A ine4e kledah edni spreiove v Metro zelenia se doblijavehe do zelenia cviat na avensisa
Мнение от slowtraveler » 17 Дек 2009 11:37
Ами аз взех такъв маркер от Mr.Bricolage...
В инструкцията му пише, че няма проблеми с миене на автомобил и т.н. но засега не съм го пробвал...
Разбира се мястото на нанасяне трябва да е добре почистено и обезмаслено.
Явно съдържанието е гъсто, защото пише да се разклаща енергично около минута, а и вътре има сачми като спрейовете.
muf
Мнение от muf » 18 Дек 2009 18:37
Тия пастели са пълен шит, за тия маркери не бях чувал, но има много по-точен начин поне да си уцелиш цвета:
Правиш си боя по каталог минимално к-во. В магазините за автобои продават едни пръчици за нанасяне на боя - изглежда като клечка за уши, но е по-дълга.
Вземаш и минимално количество лак.
Облепяш колкото може по-близо до драскотините с хартиено тиксо.
Вземаш малко боя в някаква капачка и изчакваш да се посгъсти (за да не потича и да се нанася по-лесно)
Внимателно нанасяш върху драскотината слой боица.
изчакваш да изсъхне 1-2 мин и пак бойца.
Така няколко пъти докато боята стане малко по-висока от околния лак.
Оставяш хууубаво да изсъхне 24-часа (ако е студено и повече)
Вземаш остър макетен нож и без да си свалил тиксото (за да не драскаш наооколо) внимателно изрязваш стърчащата боя
Вземаш лака и пак с измитата пръчица му удряш един лак върху боята.
После може да полираш частично с някаква полираща паста
А ако ти се занимава може да пастираш и полираш
С евтини бои излиза към 10 лева и ти остава много боя.
Между другото тая пръчица е перфектна за поправяне на удари от камъчета по капака
Правил съм го на предишни коли
Става по-добре от маркер и доста по-зле от цялостно боядисване
Petar
Мнение от Petar » 22 Дек 2009 12:33
Kolegi kyde se tyrsehe koda na boita za Avensis 1
muf
Мнение от muf » 23 Дек 2009 08:45
Код краски расположен на идентификационной табличке после шифра "C/TR", где слева код краски кузова, справа код цвета обивки салона.
Petar
Мнение от Petar » 23 Дек 2009 09:32
A kyde se namira tazi tabli4ka
muf
Мнение от muf » 23 Дек 2009 10:28
Petar написа:A kyde se namira tazi tabli4ka
На Королата я има на три места, при теб със сигурност ще я има под предния капак.
най-лесно е тук, ако си знаеш името на цвета :
http://www.uniquecarsandparts.com.au/co ... ta_A-G.htm[/url]
