Трудно включва трета скорост, Carina E - РЕШЕНО
От известно време забелязвам,че третата скорост се включва по трудно, така като опитам да превключа на трета имам чувство че лоста се спира в нещо (все едно тяма си няма място за влизане), и като увелича натиска си влиза на скорост. Струва ми се , че при по-ниска скорост на движение не го прави. Някой има ли мнение от какво може да е ?
Карина Е, 96г. 1,8 7A-FE, 107к.с. /комби/
PS. Преди две седмици смених компект съединител, проблема ми го прави от два дни.
Последно промяна от mafiota на 09 Фев 2010 18:01, променено общо 1 път.
- Почетен Администратор
Това снощи го направих колега,Fido Dido написа:Не бързай с кутиите, маслата и помпите. Започни от най-лекото - провери си втулките на лоста - под калъфа на лоста са, вади се лесно.
После прегледай жилата от лоста до скоростите.
около лоста и ябълката уж всичко изглежда наред, бутах за луфтове около втулките, ми струва ми се че няма, щифтове, шайби, всичко си е на мястото. Личи си ,че като опитам да включа трета, лоста нормално предава движениети към жилата, но усилието идва от към кутията, трябва леко да мръдна лоста назад към четвърта, и след това трета си влиза без проблем.
Почивните дни се каня да прегледам и вилките, който са на скоростната кутия да не би там да има някакво разминаване
ПС. Толкова ли да са калпави тези кутии
desotodorov
Здрасти, видях я темата още вчера, ама нямах време да пиша...
Ами то при мен не е същото - ти казваш че все едно няма как да влезе и с леко движение към 4-та, след това влизза безпроблемно.
При мен, понякога при включване на трета с рязко движение, и само когато не е загряла колата се получава прихъркване, но като се включи плавно - няма ядове. При мен проблема, най-вероятно е синхронизатор, който обаче може да кара още доста време. А другото, което ме притеснява в моите скорости е едно виене, което го заслушах около месец след като се сдобих с колата, звучи като омасил касетофон
от който "чуваш" повишаването на оборотите на двигателя при ускорение и намаляване...да ама - при мен е от лагерче в скоростите.
Така сега, казваш скоро си сменил съединителя (то и на мен ще ми се наложи - поне така казаха от сервиза, макар че няма симптоми засега). Преди това не сис споменавал за такъв проблем - т.е. появил се е след смяната на съединителя. В такъв случай според мен, можеш да си спокоен за скоростната кутия - не е от нея - не се скапват така лесно синхронизаторите. Това което описваш, прилича на луфт в лостовата система или охлабено жило...но съм почти убеден че не е отс коростната кутия...абе, иди там където са ти сменяли съединителя и поразпитай - покрай смяната да не е имало и някаква друга интервенция.
А кутиите предполагам не са калпави ... а моята е така щото е била под въздействието на Ана Мария Джойя от Торино
Проблемът се пооправи.
Вече скоростите си влизат като преди. Увеличих хода на педала на съединителя, и същевременно се удължи и хода на буталото за помпата. Накрая обезвъздушух няколко пъти системата. Може би тъй като е нов съединителят не е отделял хубаво, или знам ли
Като се позатопли ще се хвана да разглобя работният цилиндър да видя и той на какъв хал е. Мисля профилактично да му сменя гумичките на буталото, но дали се намират лесно ремонтни комплекти??
При мен докато скоростната кутия е студена при определени обороти превключването на предавките е трудно.
За трета трябва да бутна лоста малко надясно от неутрално положение /0,5см/ и си влиза, но ако е някой абдалин може и да не я уцели.
Задна понякога застава така, че ако не включа преди нея да кажем някоя друга предавка, не мога да я включа...
Стари коли...
Стари коли...
Потребители разглеждащи този форум: AlfaWolf, Двигателист и 6 госта
