вибрации от двигателя
mladm
Регистриран на: 12 Мар 2008 21:35
Местоположение: Враца
Мнение от mladm » 04 Дек 2009 11:01
Здравейте. Преди време бях писал, че на ниски обороти и на място се усещат вибрации в купето, когато колата е на място и когато карам бавно на ниски обороти(на 1-ва и 2-ра скорост). Имах съмнения за тампоните на двигателя, но "майстори" ми казаха че са читави и ако са омекнали или закъсани по-скоро няма да има вибрации, а ще се усеща нещо при тръгване и спиране. Тези дни ми се случи да спирам колата по наклон и въбрациите се усещаха доста по силно. Като спра по надолнище или с наклон на страни цялата кола се тресе доста дразнещо. Това ме навежда на мисълта, че това идва от някой от тампоните. Подскажете дали може да има друга причина или да запретвам ръкави и да сменям поне някой от тези четири тампона. Става въпрос за Авенсис '98 г. 2.0 ТД.
За да съм по-точен при загрял двигател държи 800 оборота, а вибрациите са между 800 и 1100 оборота.
Toyota Corolla 1.4 VVTi (E12)
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 04 Дек 2009 12:33
Провери си тампоните отпред и отзад на мотора те са най честите виновници за тези вибрации
Niki
Регистриран на: 23 Фев 2007 16:06
лаик
Мнение от Niki » 31 Дек 2009 11:13
винаги съм карал Тойота и съм пълен лаик по отношение на автомобилите, но съм чувал за услуга - почистване на буталата, ако имат нагар е възможно да се появяват детонации, посъветвай се със специалист, а това за тампоните ако не са ти сваляли двигателя незнам как са определили, че задните тампони например са читави. Аз карам Карина 96г и имах скъсан преден тампон и един майстор ме накара да включа на първа и на ръчна да опитам да потегля, а той да гледал дали мърда двигателя - та понеже не ми мърдал двигателя човека каза супер е тампона, ама като си го смених и се оказа, че тампона е за буклука, но това е само за предния тампон, само той се вижда, а другите как са вече незнам.
swet
Регистриран на: 29 Дек 2008 14:21
Мнение от swet » 31 Дек 2009 12:20
При моята Тойота Старлет 1.5д имаше същия пробмем. Тресеше се цялата и волана имаше отклонение близо 1 см нагоре и надоло от вибрациите biggrin.gif . Просто смених въздушния филтър на двигателя и всичко замърка като коте. Провери го може и при теб да е от това wink.gif успех!
max_sport
Регистриран на: 30 Ное 2007 13:38
Мнение от max_sport » 31 Дек 2009 13:14
pri men be6e ot angrenajniq remak...
Мнение от zi_zi_top » 31 Дек 2009 15:41
max_sport написа:pri men be6e ot angrenajniq remak...
И какво му беше на ремъка?
max_sport
Мнение от max_sport » 31 Дек 2009 18:44
star be6e.... biggrin.gif , nov remak, novi rolki i zaspiva :thumbsup:
Мнение от zi_zi_top » 31 Дек 2009 18:57
Все си мисля, че ремъка има 2 състояния: здрав (може да е прескочил зъб или неправилно зацепен) и скъсан. Но знае ли човек ... :whistle:
Мнение от Bass_Man » 01 Яну 2010 08:51
zi_zi_top написа:Все си мисля, че ремъка има 2 състояния: здрав (може да е прескочил зъб или неправилно зацепен) и скъсан. Но знае ли човек ... :whistle:
Еми има и други , като износен и разтегнат .............
max_sport
Мнение от max_sport » 01 Яну 2010 16:45
napulno suglasen!
Мнение от slowtraveler » 01 Яну 2010 17:54
При мен бе вентилатор на радиатора(левия по посока на движението - БОШ)...
Усещаше се като работа на 3 цилиндъра при ниска скорост или стоене на място (когато върти вентилатора)....
