Интересуваме следното. Ще си сложа следното устройство на Авенсис 2008(не е последния модел) http://cgi.ebay.co.uk/Car-DVD-Player-GP ... 439aca3a97
Ще можели да се върже с управлението което имам на волана. Там има копчета за увеличаване/намаляване на звука сняма на станцията на радиото.
Мултифункционален волан и вграден GPS
- zi_zi_top
Package Contents
Car DVD Media Player with GPS and DVB-T Functionality
Remote Control (CR2025 lithium battery included)
20 cm tall, extra powerful coil base DVB-T Antenna (300 cm long) with strong magnetic base
Extra powerful GPS Antenna (300 cm long) with strong magnetic base
Mini-USB to Female USB extension cable
ISO Power/Output wire harness
2GB SD Card with Evaluation Software
Apple iPod/iPhone cable
Steering Wheel security extension cable
Mounting Hardware
User Manual - English
Според мен ще трябва да използваш неговото собствено дистационно, но като го монтираш ще се разбере най-сигурно
Mounting Hardware
Re: Мултифункционален волан и вграден GPS
Сериозна глезотийка си избрал!sauro написа:Интересуваме следното. Ще си сложа следното устройство на Авенсис 2008(не е последния модел) http://cgi.ebay.co.uk/Car-DVD-Player-GP ... 439aca3a97
Да докладваш как се е получило и как работи.Особенно как се качват карти на GPS-a
Ще работи
Сигурно ще ти работи управлението от волана
Виж това тук:
http://www.hid.bg/double-din-dvoen-din- ... 505f0b4584
Виж това тук:
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Навигацията,която купуваш трябва да има опция за OEM Remote Control - т.е. извод за дистанционно на гърба.
Kenwood например имат такава опция - разгледай линковете.
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... n/DNX5240/
http://www.kenwood-electronics.co.uk/fe ... 009&lang=4
Ето адаптер на Kenwood за:
Avensis 2003 >
Corolla Verso 2003 >
Previa 2003 >
RAV4 2003 >
http://images.kenwood.eu/files/prod/670 ... TY1290.pdf
След като вече знаеш какво търсиш и като гледам,че навигацията е купена - предполагам от теб - мога само да ти пожелая успех с монтажа и намирането на китайски аналог на адаптера на Kenwood - все пак са скъпа марка.При положение,че Headunit-a на китайците е 500-600$,а най-евтиния на Kenwood е 2000лв. мисля,че е по-добре да намериш китайски адаптер от нет-а.
Успех!Стискам палци всичко да е ок!Поздрави!
На теб ти трябва точно такова нещо - OEM Steering Wheel Remote Control Adapter или OEM Wired Remote Control Adapter.Тъй като Toyota изпозва свой стандарт за тези конектори,а не стандартния ISO.OEM Wired Remote Control
With the Steering Remote Control mounted on the steering wheel, you no longer need to reach for car audio controls in the dash. All major controls for car audio operation are at your fingertips without your hands leaving the steering wheel. That feeling of anxiety when your eyes leave the road and search the head unit for the right button is a thing of the past. More than just a convenience, this upgrade is an effective way to improve driving safety. Unlike conventional systems, this new Steering Remote Control Adapter allows you to continue using the existing Steering Remote switches when the receiver is replaced with a Kenwood units.
Avensis 2003 >
Previa 2003 >
RAV4 2003 >
