Въпрос за бордкомпютъра
Имам следното питане: карам авенсис д4д 2000. Напълних резервоара до капачката,натиснах на бордкомп. едно бутонче каза бип и се занулиха стойностите,после и още едно бутонче и така всичко бе занулено.До следващото зареждане ми показа 648км,а резервоара е пълен до горе даже преля,КАКВО да направя за да ми покаже реалните оставащи км.-при положение,че ми изписва среден разход 5.1-5.4/100км (говорим за извънградско)
- Благодарил/а: 525 пъти
Този показател никога не може да ти е точен, защото автомобила никога не знае как ще караш останалите километри....
Обикновено компа трупа статистика от последните 30-40км за средния разход (параметър, дето не го показва)...
Но специално на Авенсиса винаги ме е лъгал.
На Опел БК бе значително по-удобен и точен...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Това не е така. Когато тръгвам на дълъг път зареждам до горе.slowtraveler написа:Обикновено компа трупа статистика от последните 30-40км за средния разход
Пътувам примерно 500км компа показва среден разход 5.0.
След това със същото гориво продължавам да карам в София още 200км и компа показва вече среден разход примерно 5.5 л/100км.
Това не означава, че градското каране от последните 30-40км. ми е било с 5.5л./100.
- Rudy
@ Kiki - slowtraveler имаше друго предвид - статистиката от последните 30-40 км не се показва (като среден разход), но въз основа на нея изчислява разстоянието, което можеш да изминеш с наличното гориво. Не знам дали е така, но не чакам да каже че имам още за 10 км и тогава да зареждам - мисля, че е по добре за двигателя да не се опира до резерва?Kiki написа:Това не е така. Когато тръгвам на дълъг път зареждам до горе.slowtraveler написа:Обикновено компа трупа статистика от последните 30-40км за средния разход
Това не означава, че градското каране от последните 30-40км. ми е било с 5.5л./100.Това е среден разход за тези 700км.
Точно така Rudy - това имах в предвид.
В книжката на Опел пишеше точно така - средния разход от последните около 30км.
Практиката показваше същото - няма значение дали зануляваш или не средния разход - компа си смята по негов среден разход и коригираше остатъчния пробег при промяна стила или условията на каране.
Например ако пусна по инерция 1км, остатъчния пробег веднага се увеличава с около 1.5км, защото средния разход е спаднал с няколко стотни...
Случвало ми се е например ако зимата съм стоял доста време на място - този моментен среден разход от последните километри е станал огромен, но като тръгна 'остатъчния пробег' започва да се увеличава вместо да намалява. Но това - за Опела.
При Авенсиса целия процес бе много по-инертен - корекции ставаха много бавно и рядко..
Затова практически този режим съм го ползвал много рядко (за разлика от средния разход по БК, където нещата съвпадаха съвсем точно)...
Така изглежда наистина - средния разход, който показва, си е среден; за оставащите км вероятно се използва усреднен разход за последните N км. А и е логично, иначе като се прибереш от морето със среден 5/100 и после караш в града, ще има "весели изненади".
Аз понякога при зареждане си организирам такава любопитно измерване: наливам бензин и нулирам малкия километраж. Компютърът ми показва оставащ пробег, примерно, 350 км. Докато карам след това, събирам показанието на компютъра с показанието на малкия километраж и сравнявам с първоначалните 350, което дава представа за кракосрочния разход. Явно е чувствително, защото едно задръстване по ололовръстното, например, ми сваля сумата с 2-3 км, но после наваксвам). Не, че има особен смисъл, но е забавно
