Дизел D4D
Катя
Регистриран на: 31 Окт 2009 09:36
Дизел D4D
Мнение от Катя » 31 Окт 2009 09:46
:help:
Здравейте, съфорумци. Наскоро си купих Тойота Ярис. Никога досега не съм карала кола да дизел. Може и да ви се струва глупав въпроса, но трябва ли да я "подгрявам" приди запалване?
rudolf
Re: Дизел D4D
Мнение от rudolf » 31 Окт 2009 09:59
Катя написа::help:
мисля че да,,,по стриктно като е студена и зимъска,,,следвай лампичките по таблото,подържай автомобила изправен и не му мисли.
при по стари двигатели зимата подгряват 2-3 пъти...
Мнение от Kiki » 02 Ное 2009 18:04
Чакаш 10- 15 секунди, докато подкачи маслото до турбината и тръгваш.
Последно промяна от Kiki на 02 Ное 2009 18:58, променено общо 1 път.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 02 Ное 2009 18:43
Kiki написа:Чакаш 10- 15 секунди, докато подкачи маслото до турбината и тръгваш.
Катя написа::help:
....но трябва ли да я "подгрявам" приди запалване?
biggrin.gif :whistle:
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Мнение от Kiki » 02 Ное 2009 18:57
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif :thumbsup:
LEXUS
Мнение от LEXUS » 02 Ное 2009 19:34
Хаха,Кики,ти добре си редактирал,но аз нямах предвид това biggrin.gif ,имах в предвид,че момата пита дали да подгрява "ПРЕДИ" палене на двигателя.А ти явно си я разбрал дали да загрява двигателя след запалване,щом говориш за качване на масло и т.н. rolleyes.gif Тва имах предвид. smile.gif
Мнение от Kiki » 02 Ное 2009 21:06
Напълно те разбрах, но реших да си поправя и неволната правописна грешка. :thumbsup:
style
Регистриран на: 27 Фев 2008 20:39
Мнение от style » 02 Ное 2009 21:43
мммм, вече почна да работи грубичко при палене, след като е стояла няколко часа на студено sad.gif
Today. Tomorrow. Toyota.
Мнение от Kiki » 02 Ное 2009 21:55
style написа:мммм, вече почна да работи грубичко при палене, след като е стояла няколко часа на студено sad.gif
max-2
Мнение от max-2 » 03 Ное 2009 07:59
nenko70
Регистриран на: 27 Мар 2009 11:16
Мнение от nenko70 » 03 Ное 2009 10:53
И аз за първа зима съм с мотор D-4D. Колата е Аурис. Паленето не е с ключ, а с бутон. Натискаш съединителя, после бутона и пали. Да де палеше без проблем, когато беше топло.
От два дни сутрин пали чак на третия път. Карал съм и други дизели досега, но на всичките преди палене си имаше индикатор за подгревателните свещи. Тук също има индикатор, но аз нямам контрол над подгряването. Забелязал съм, че върти стартера почти веднага с натискането на копчето, като мислех, че в студеното време ще подгрее и после ще пали. Или системата не е настроена добре или нашата нафта за нищо не става(карам само с V-Power Disel от Shell).
Може Шел още да не слагат добавка за студено време в тази нафта.
Та се чудя какво да правя.
Някой има ли идей с този начин на палене дали няма някакъв трик та да оставям по дълго да подгряват свещите.
dany.killmister
Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
Мнение от dany.killmister » 03 Ное 2009 11:51
Виш да ли се маха копчето и вкараи клуча,на моя GL е така
nenko70
Мнение от nenko70 » 03 Ное 2009 12:24
dany.killmister написа:Виш да ли се маха копчето и вкараи клуча,на моя GL е така
Гледах, ама освен да го счупя друг начин за махане не видях.
А и в ръководството не открих такава екстра.
dany.killmister
Мнение от dany.killmister » 03 Ное 2009 12:35
Ако то падне батерията как ще запалиш.питаи в ТМ АУТО
nenko70
Мнение от nenko70 » 03 Ное 2009 12:49
dany.killmister написа:Ако то падне батерията как ще запалиш.питаи в ТМ АУТО
Питах. :)
С нова батерия за ключа.
То и няма логика да може да се пали само с механичен ключ. Тогава, какъв е смисъла от цялата система за сигурност.
С механичния ключ единствено мога да отключа шофьорската врата и да влезна в купето.
