ЕЛ. Стъкла Авенсис
stepa
Регистриран на: 10 Мар 2006 21:23
Местоположение: България
ЕЛ. Стъкла Авенсис
Мнение от stepa » 30 Окт 2009 08:54
Здравейте колеги,
имам от известно време авенсис 2000г. D4D.
Купих го без да му работят ел. огледалата и централното заключване. Реших че е в някой бушон проблема но уви не е, проверих всички бушони които съществуват по тая кола и нищо mad.gif . Все още не сам ходил на майстор и не ми се иска да ходя! Че въпроса ми е дало някой е имал същия проблеми и дали може да ми дадете съвет как и къде да търся проблема. :help:
Vokil
Мнение от Vokil » 30 Окт 2009 09:53
Имам съмнение че централното и стъклата се управляват от един общ модул който можеби си е отишъл.
Мнение от slowtraveler » 30 Окт 2009 11:43
На моя авенсис бях поставил 'комфорт' модул, който да затваря стъклата при включване на алармата.
Бяха отказали стъклата при изгаряне на бушона на този модул, който при мен бе монтиран във вратата.
Всички стъкла се управляват приоритетно от блока в шофьорската врата.
Ако там имаш проблем - не биха ти работили и другите стъкла.
Бих смъкнал бутоните (всичко е в тях) и бих замерил дали там идва напрежение....
Ако не идва - тръгваш назад по веригата и докъдето стигнеш (може да е и в прехода до пантите)....
stepa
Мнение от stepa » 30 Окт 2009 14:22
В manual-ите мога ли да намеря схема за разглабяне на вратата.
Мнение от slowtraveler » 30 Окт 2009 16:14
Първоначално доколкото си спомням можеш да откачиш само блока с бутоните без да откачаш интериора на вратата...
Излизаше нагоре и го държеше едно болтче...
