Сега стана по-студено и забелязах ,че като си наглася температурата на топло и ако двигателя не загряла колата увеличава оборотите от 1000 на 1100 при студен двигател (Работа 1-2мин).Нормално ли е ?
И друго да питам.
Спирам колата и гася.Забелязх че докато не отворя моята врата мога да пускам и дигам стъклата Повтарям на изгасен двигател и без да е на контакт.При отваряне на моята врата тази функция не работи?това не е някакъв проблем а даже по-добре нали?
Благодаря Ви!!!
Обороти,климатроник
Re: Обороти,климатроник
Здравей,
за оборотите моите наблюдения са че всички тойоти са така...
За другото не знам и не съм изследвал при мен как е.
Живко написа:Сега стана по-студено и забелязах ,че като си наглася температурата на топло и ако двигателя не загряла колата увеличава оборотите от 1000 на 1100 при студен двигател (Работа 1-2мин).Нормално ли е ?
И друго да питам.
Благодаря Ви!!!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Така така
Ооборотите се вдигат на 1200, за да може да ти загрее по-бързо и да духне топло в купето.
За прозорците е така - имаш около 40 сек време, в което можеш да ги отваряш, затваряш
Само да добавя, че при мен освен че имаш 45 секунди, в които може да отваряш и затваряш прозорците след изгасяне на двигателя, ако отвориш коя да е врата на колата, вече не може да бърникаш стъклата.TATI написа:Така така
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 8 госта
