Скоростна кутия на Toyota Celica 98'
IGI
Регистриран на: 16 Сеп 2009 00:34
Мнение от IGI » 13 Окт 2009 20:38
Искам да попитам по-компетентните, за това се обращам кам този форум със следния въпрос!Имам тойота селика 98г. с 1.8 двигател, но имам проблен със скоростната кутия и по-точно с трета предавка, но само на високи обороти!Тоест когато карам на четвърта предавка с над 2000 оборота и сменя на трета се чува едно "хъркане" и се усеща вибрация в скоростния лост, но иначе си влиза без никакви усиля!Когато я карам на по-ниска предавка или по-ниска скорост и като превключа на трета не се усеща това "хъркане" и всичко е нормално!Според Вас какъв може да е проблема, каде и как мога да го поправя и колко ще ми струва приблизително, от опит знам, че този автомобил рядко изневерява, но направи ли го реже глави!Благодаря предварително на отзовалитесе!
polsun
Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
Местоположение: Габрово/В. Търново
Мнение от polsun » 13 Окт 2009 21:18
Предполагам синхронизатори.
Toyota Celica '01 1.8 VVT-I
Изображение http://venci.bg http://lexus-bg.eu
Мнение от мехаННика » 19 Окт 2009 19:47
Не знам колко изневерява този автомобил ,но реже глави не повече от другите модели с подобен проблем.Ако отскоро ти "хърка" може и да мине само със синхронизатор но това се преценява след разглобяването и по принцип е компромис с качеството за сметка на парите.Също помисли и за съединител -така и така скоростите са свалени.
