разход по борд компютър и реален
Здравейте.Аз съм нов собственик на Корола 2004 1.4 vvt-i.Искам да попитам за вашите впечатления относно верността разхода по борд компютъра.Пътувах от София до Велинград и обратно (270 км).На тръгване напълних лично до капачката и занулих компа.средния разход който ми изписваше когато заредих на връщане беше 5.4л/100 км.
Карах наистина много деликатно не повече от 100-110 и без излишни ускорения ,така че се надявах това което показваше да е вярно.Но заредих 18.6 литра което прави 6.9л/100 км. Ако компа беше верен би трябвало да заредя 14.58 литра.Ще се радвам ако споделите вашия опит.
Колко е резервоара на тази Корола .Навсякъде пише 55 л ,(нямам никаква документация за нея) а на светеща резерва на заредих 42 л. до горе , което според мен ще означава 45 литра вместимост на резервора и в никакъв случай 55.
това за колонките е вярно,ама чак толкова да лъжат не вярвам.Доскора карах на газ друг автомобил ,газовата бутилка беше 27 л,и редовно ми пълнеха по 28.5-29 л.
А по въпроса с резервоара имате ли мнение.знаете ли кога се включва резервата,че още ми е трудно да го проумея ,как резервоара ще събира по-малко отколкото пише в книгата или пък резервата да ми е 13 литра.
- martod
То ако е така, би трябвало в 55 литровият резервоар, да му налеят 65 л. гориво, а не 42...Kiki написа:Дължи се на бензинджийте, които така настройват колонките, че да отчита повече отколкото реално ви сипват!![]()
Вземи една туба от 20 литра и отиди на същата бензиностанция да видиш колко ще събере. biggrin.gif
По скоро се дължи на борд компютрите, които дават някакъв приблизителен разход, а не реалният..
Не забелязваш ли, че в темите за разхода, някои дават фантастични данни, точно поради тази причина, защото пишат разхода по компа, а в действителност, той е друг...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Не става въпрос за него, а за Йовко.martod написа:То ако е така, би трябвало в 55 литровият резервоар, да му налеят 65 л. гориво, а не 42...Kiki написа:Дължи се на бензинджийте, които така настройват колонките, че да отчита повече отколкото реално ви сипват!![]()
Не знам как го измисли това, хайде.Kiki написа:Не става въпрос за него, а за Йовко.martod написа:То ако е така, би трябвало в 55 литровият резервоар, да му налеят 65 л. гориво, а не 42...Kiki написа:Дължи се на бензинджийте, които така настройват колонките, че да отчита повече отколкото реално ви сипват!![]()
значи какво става 1/100 разлика. един резервоар 700 км пробег, 7 литра ме лъжат всеки път.
и като знам че резервоара ми е 55 литра и всеки път го пълня до горе от светеща резерва, значи трябва да пълня по 60 литра на зареждане.
а аз повече от 52 не съм събирал.
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
Аз също наскоро се чудих над тоя разход, питах мастерите в сервиза и ми казаха, че този разход които се изписва на таблото не е 100% точен и реален. Компа го изчислява на базата на таблиците си, т.е. при идеален случай. А реалния разход (който е винаги по-висок) зависи от доста неща, които компа няма как да знае: надморска висо4ина(или плътност на въздуха), състояние на гумите - меките гуми винаги вдигат разхода, ссъстояние на възд. филтър, качество на горивото, състояние на инжекторите, клапаните... и още куп неща които пряко или индиректно влияят на горивния процес
Пича от сервиза също каза че имали много такива оплаквания за отклонения м/у реален и отчетен от компа разход, та дори били направили запитване до японците и те обяснили, че измерването не е чрез дебитомери, както е при по-старите немски редосеялки, а на базата на таблицата на еку-то. И като прибавим извънземното качество на горивото в БГ, картинката е ясна - отклонение от 1 - 1.5 литра си е съвсееем нормално. Поне при мен е толкова. А с гръцка или сръбска нафта нещата изглеждат значително по-добре, отклонението е <1л.
Пачо Кардана - Президент !!!
- Благодарил/а: 525 пъти
Имахме май подобна тема....
На нито един автомобил (Опел, Тойота, Мазда) досега компютъра не ме е лъгал (включително и на авенсиса)...
Правя статистиката при по-голям пробег...
За конкретно единично зареждане мога да получа известна разлика между комп и изчисления, но това го отдавам на разлика в самото зареждане....
Знаете колко лесно можете да добавите 3-4 литра в тръбата за зареждане при повече старание...
Малък наклон на бензиностанцията също би спомогнало за разлика в зареждането....
При следващото зареждане след получаване на такава разлика забелязвам, че грешката е в другата посока...
Практически разликата в средния разход е около 0.1л/100км, което е в границите на нормалното.
Обикновено зареждам от светнала резерва до пълен резервоар.
Резервата никой не ти я сертифицира колко литра е...
Тя е само за напомняне и обикновено в книжката пише 'заредете веднага', а не 'имате еди-колко си бензин в резервоара'....
Имах впредвид, че ако изминеш 100км и заредиш отново, разликата в засичането 'по пистолет' може да ти е 3-4л/100км....
А за конкретното сравнение - виж данните в дълъг период от време (вдясно на всеки ред има информация какво ми е показвал BC)...
http://www.spritmonitor.de/en/detail/294867.html
На авенсиса ги нямам тези данни, но грешката бе съпоставима...
- Yuli
- Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
- Местоположение: Sofia
Re: разход по борд компютър и реален
По твоя случай в руския форум има един руснак който е провел невероятни тестове точно над тази корола рискувайки си помпата до празно за което другите шапка му свалят (и аз, защото аз не бих рискувал), с две думи резервата ти е над 11 литра. При моята също се оказа, че при 55л. резервоар в момента на светване на лампата събирам 44 литра, вече спокойно карам и по 40 - 50 км след светване и тогава събира 47 и малко. Борд компютъра ми е много точен - не ми е давал грешка по голяма от 0.1 л. и след половин година тестове вече му вярвам безрезервно.boev4eto написа:Здравейте.Аз съм нов собственик на Корола 2004 1.4 vvt-i.Искам да попитам за вашите впечатления относно верността разхода по борд компютъра.Пътувах от София до Велинград и обратно (270 км).На тръгване напълних лично до капачката и занулих компа.средния разход който ми изписваше когато заредих на връщане беше 5.4л/100 км.
Ето някои линкове:
http://www.autocommunity.ru/forum/toyot ... entry57933
http://www.autocommunity.ru/forum/toyot ... ntry317599
http://www.autocommunity.ru/forum/toyot ... ntry417566
Yuli,мерси много за инфото.трудно ми беше да приема че може да има такава голяма резерва,гледайки пропорционално на стрелката с горивото на таблото - макар че това е единственото обяснение ,тъй няма на това шаси резервоара навсякаде пише че е 55л.
Остава ми само да разгадая що компа дава такваз голяма разлика с реалния разход или по-скоро да се потвърди мнението че смята с литър по малко среден разход.иначе 6.9 /100 ми се виждат много на мен за извънградско съвсем умерено каране- май една диагностика ще реши проблема.
Още веднъж мерси за инфото от руския форум.
Забравих да питам горивния филтър колко често трябва да се сменя?колата сега е на 92000 км,нямам сервизна книжка а и в сервизите на Тойота няма данни да е била на обслужвана при тях,от предишния собственик.Дадоха ми две различни мнения от ТМ ауто - смяна на всеки 30000 км и смяна на 90000 км.Човека, които ми я обслужва пък каза че няма нужда да се сменя,тъй като бил в резервоара,имал дълъг живот и най-добре да не се сменя засега.Но кого да вярвам?дали да взема оригинален от ТМ Ауто - 110 лв,или друг - аутоплюс 45 лв.
Корола,1.4 vvt-i,2004г.
