Toyota yaris - съединител
V!X
Регистриран на: 12 Окт 2009 09:11
Мнение от V!X » 12 Окт 2009 09:17
здравейте купих си втора рака ярис на 45000км 2002г. обаче съединителя отделя много нависоко,получава се един виещ звук, имате ли предства тали съединителя мойе да се регулира или е направо за смяна?
moni74
Регистриран на: 15 Мар 2006 01:26
Местоположение: Созопол и Бургас
Мнение от moni74 » 07 Ное 2009 16:58
На 45к км не вярвам съединителя да е свършил. Но колко са реални километрите не знам.
'02 Citroen C8 2.2 HDI-FAP 16V 130HP;
'00 Toyota Yaris 1.0 VVT-i 16V 68HP
'06 Ford Mondeo 2.0 TDCI 16V 130HP
jsp
Регистриран на: 23 Юли 2006 21:44
Мнение от jsp » 07 Ное 2009 20:07
moni74 написа:На 45к км не вярвам съединителя да е свършил. Но колко са реални километрите не знам.
Виждал съм RAV4 каран от жена на около 30к км. Съединителя не знам как беше - ама потегляше като мотокар biggrin.gif biggrin.gif
moni74
Мнение от moni74 » 08 Ное 2009 16:38
Пак е относително. Моя Ярис е каран 42к км от италианка - братовчедка ми работеше при нея в Модена. Аз и направих още 13к за една година и сега е на 56к км - с оригиналния съединител си е.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 08 Ное 2009 18:03
сменял съм и на 9хил гаранция франция
moni74
Мнение от moni74 » 08 Ное 2009 18:15
nikolov22 написа:сменял съм и на 9хил гаранция франция
wacko.gif - това на каква кола
nikolov22
Мнение от nikolov22 » 08 Ное 2009 19:01
арис служебен с ммт кутия
dap
Регистриран на: 14 Дек 2006 09:55
Мнение от dap » 09 Ное 2009 12:19
Виенето изчезва ли при натиснат предал?Ако да това е показание за заминал аксиален лагер(може и да греша).
desotodorov
Мнение от desotodorov » 09 Ное 2009 15:46
...ако не се лъжа мисля че е обратното - ако аксиалния лагер е на път се чува шум/виене при натискане на педала, при ненатиснат педал - лагера не е натоварен и няма как да вие...това което ти предполагаш - спиране на звука при натискане на съединителя е признак за заминаващ си лагер на първичния вал на скоростната кутия - т.е. докато кутията е зацепена с ДВГ - вала се върти и лагера вие, като натиснеш съединителя - вала на кутията спира да се върти и шума изчезва...за жалост - такова нещо имам при моята карина, като виене с различна честота се чува и в движение при различни обороти - примерно от 1500 до към 2000 - по ниско виене, а при 2500 до към 3000 - по високо - почти като жужене на комар.
А - така както е написл автора "съединителя отцепва високо, като това е придружено със звук - според мен означава съединител за смяна, в смисъл - изтъркан феродов диск до нитовете - съответно - задиране в "огледалния" диск, който не е евтин. Ако бях аз - бих го сменил възможно най-скоро, за да се избегнат излишни раходи.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 09 Ное 2009 16:48
Това виене като дебел комар на първа скорост го имаше и на авенсис 3, който карах (тестдрайв), което много неприятно ме изненада. И при мен има такова виене, но е по-силно от комар вече и на първа и на втора.
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 09 Ное 2009 22:11
абе хора ...вие побъркахте ли се???????????как може да се скапи съединител за 40 000км.навремето тико-такситата на по 200 000км не бяха сменяли съединител.предната ми кола --ауди а3 по километраж-170 000км като свалихме съединитела---феродовия а и притискатела си бяха почти като нови.просто ми се наложи да сменя демпферен маховик---чипа му разказа игрите но....съединитела беше 6.така че............дори и най-големия некадърен шофйор да я е карал тая кола под 100 000км да събориш съединител си е за рекордите на гинес biggrin.gif колкото до виене или...незнам кво описвате......мойто яре е ново а примерно като се движа с 30-40км/ч на свободна и му вкарам 2-ра се чува едно виене свирене....незнам как да го обясня...........абе се едно москвич 12-так biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif сериозно
brock
Регистриран на: 09 Дек 2005 10:57
Мнение от brock » 12 Ное 2009 13:40
sacho7803 написа:...
Един съединител може да се скапе и за 20 километра - пробвай да покараш на полусъединител толкова и да видиме какво ще се случи.
Вариант 2: Живееш в някой квартал, например Бояна и имаш всеки ден изкачване по голям наклон със спиране по няколко пъти за да се разминеш с насрещнодвижещите се - ето ти пак яко износване на съединителя.
Вариант 3: Ходиш два пъти в седмицата до Германия и там навърташ още 1 000км. по магистралите - ето ти 5-10 000 километра - е тогава ще имаш съединител за 500 000км.
Примери милиони - мога да продължа така още 20 страници.
:whistle:
Същото важи и за накладките и за филтрите и за още много неща
:thumbsup:
Автосервиз, специализиран в ремонта на Лексус, Тойота, Пежо и Ситроен
http://www.PitStopBG.com http://www.Toyota-Sofia.eu http://www.Lexus-Sofia.eu
Гугъл КАРТА
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 14 Ное 2009 20:38
Колегата е прав. Имал съм проблем с аксиален лагер. Виене се чува само когато е натиснат педала на съединителя.
Avensis 7A-FE
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 15 Ное 2009 03:08
Колеги някой може ли да каже цена за ремонта на аксиалния лагер и къде е по-добре да бъде направен този ремонт - с каква сложност е?
На Corolla E12 2004г. има подобен шум при превключване и скоростите не са толкова "мазни",както преди.
lifeguard1810
Регистриран на: 19 Окт 2009 14:05
Съединител на Ярис
Мнение от lifeguard1810 » 15 Фев 2012 22:43
Колеги,
Каква е евентуалната цена на съединител на Ярис 1.4 д4д 2004-та година?
п.п. Темата е доста стара, но не можах да намеря инфо.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
